ВОПРОС Будут проблемы при покупке станка с доставкой из Китая?
Artyuha
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Зеленоград
Сергей
woodpecker3.2a
Всем привет!
Подскажите, кто сталкивался, нужно ли стараться покупать станок с доставкой по России или таможня спокойно реагирует на пересечение границы ПП лазеров мощностью 5,5Вт для личных целей?
Почитал законы, в список того, что не требует разрешения, такие вещи не попали, но судя по наличию большого количества 40-50Вт СО2, скорее всего, проблем особых нет.
В общем, рисковать или нет - вот в чем вопрос.
Всем привет!
Так то никто не жаловался на проблемы с доставкой и таможней. Просто по срокам доставки по разному, кому быстро приходит, а когда и ждать приходится. Сейчас есть возможность так же доставку из России сделать, работают посредники или как их правильно незнаю, ну в общем товар уже в стране просто лишних пару рублей придётся отдать, это если быстро хочется. Но и поставщик из китая не бросает в беде и высылает неисправные запчасти в 90 процентов случаев.
Да никак таможня на это не реагирует, заказывал комплект электроники на али с лазером 2,5вт из китая, пару лет назад, вообще никаких проблем с таможней
(Маленький оффтопик)
Судя по тому, как Китай "помогает" нам в развитии нашего Дальнего Востока, то скоро мы будем в безвизовом режиме туда с Российскими паспортами на выходные ездить. А российско-китайская таможня давно уже дала добро на вввоз-вывоз...
Artyuha, они даже на 15ватный ни как не реагируют
Главное что-бы для поездки во Владивосток виза не потребовалась.
С месяца полтора назад заказывал 2,5 Вт, пришло все без проблем:)
Так что проблем не должно быть!!!
Удачных покупок;)
Всем спасибо за ответы, успокоили!
Всем привет!
Лазер не заказывал, только фрезер. Шел месяц, у продавца забраковал плиту, одну железку и все направляющие втулки. Открыл спор, он выслал то, что указал. Жду пока
Всем привет!
Вот буквально вчера собрал 3018 Pro в комплекте с оным лазером , доставка из Китая , принесли домой . Из неприятностей отломан кусочек диска с софтом . Проблем не возникло . Я и не знал , что таможня лазеры заворачивает .
Заказывал лазерный модуль 15вт отдельно, лазерный гравер 40*50см лазер 5,5вт из Китая - без проблем . Плохо, что безпошлинную сумму вроде хотят снизить до 200 у.е. А дальше "Аппетит приходит во время еды". Так глядишь, за каждый чих будем переплачивать.
А раз тема называется: "Будут проблемы при покупке....." можно на 99% ответить -будут(материальные):)
Покупку станка планировал давно. Решил сделать себе подарок под елку в этом году. Все пришло без проблем - комплектация полная, диск с ПО в наличии. Только вот создание g-code в прилагаемом арткаме - та еще процедура. Готовый код для небольшой картинки почему-то выдает расчетных 20 часов работы). Вот сейчас пытаюсь разобраться с помощью форумчан в тонкостях создания УП.
Сам думаю скоро дойду до вопроса регулировки лазера потомучто там как я понял надо отдельную плату докупать. Но есть одна мысль. котрой считаю стоит поделится. Вопрос приобритения 15 ватного лазера- это отдельный и очень мутный вопрос. Думаю кому реально нужен всегда найдет где и как. Но заметил что многие считают покупкой лазера больше 2.5 ват нецелесообразной тк быстрее сгорит. Но тут один момент целесообразноть которого хочется уточнить. В плане экономии ресурса гонять 2.5 на полную катушку или гонять 15ти-ваттный сниженный до 2.5в
при условиях одинаковой эксплутации, какой будет дольше жить и насколько?
В работе 5,5 вт , на 15 вт лежит в резерве. Проверил только, что он работает и контрольное сквозное прожигание 4 мм фанеры на время. Субъективно 15 вт мощнее и по яркости и по эффективности прожига. В теории при снижении мощности от заявленной должен жить дольше. На деле нужно будет настраивать напряжение и ток на выходе драйвера лазера и как-то делать контроль температуры лазерного диода. Лазер помирает, в конечном счете от перегрева, поэтому хороший обдув, увеличение размеров радиатора, в идеале из меди, на форуме были и предложения охлаждения с элементами Пельтье.
5 ваттный живет 4-й год, пока работает нормально. Из доделок только доп. вентилятор охлаждения.
К сожалению хотя бы примерное определение мощности лазера не встречал. Так что остается ориентироваться только на эффективность прожига, температуру и ток диода.
Ваши слова обнадеживают Мой 2.5в в стоковом состоянии почти всегда даже не теплый. Становится теплее если выжигает в постоянно включенным режиме долгое время. Так что с охлаждением на этот я пока спокоен. Но возник новый вопрос. как вообще частая пульсация включение и выключение влияют на износ диода? Я например использую в основном для выжигания микросхем на крашенном текстолите и в зависимости от режима трассировки и чего либо Работает от 2х до 5ти часов включаясь и выключаясь в среднем каждые 5-15 секунд. Когда играл с какимто другис софтом (кажется Candle не помню... кароче та в шаблонах которой есть всякие грибочки да мультяжки) Там вообще есть режим точечной пульсации и еще медленнее, я ни разу до конца этим режимом не дошел (или ось слетала или разрядом по портам ударило) .
Кароче было ощущение что 6-7 часов в таком режиме стробирования (примерно каждую 1/10 сек) тоже не самая лучшая идея в плане экономии ресурса.
