Бульбулятор для станка (охлаждение фрезы)
Roger
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
2
60
Калуга
Александр
Самосборный
v1.1f
Собрал между делом прототип установки для охлаждения фрезы туманом. Выложу тут, вдруг кому пригодится. :)
24044
В банке генератор тумана
24045
К ней подведён компрессор для аквариумов
Шприц внутри с прорезанным окном повёрнутым к стенке - чтобы брызги воды не попадали в трубку подачи тумана.
24046
Вот так выглядит струя тумана.
24047
А так выглядит на куске алюминия. Туман собирается в шарики воды покрупнее и смачивает поверхность.
В работе на станке сейчас не могу опробовать - станок ещё в процессе сборки. (Точнее сказать - постройки :))
Это с какими же режимами надо работать, чтоб фрезе понадобилось охлаждение? Мне просто интересно.
для резки алюминия применяют масляный туман а не водяной, но это только для закрытых боксов с установленным станком, а не для домашнего использования, а водяной... чтобы станок заржавел побыстрее?:)
впрочем конструкция интересная
Ну скажем для пластика. А то ведь народ из шприца поливает или вообще погружает в ванночку с водой. :)
Пластик пластику рознь. И дюраль резал фрезами на своем станке, и гетинакс 14 мм. не говоря о дереве. И никогда фрезы не грелись. А вот при сверлении гитенакса доходило до дыма, сверла аж синели пока не уменьшил обороты и подачу.
Я же написал - "вдруг кому пригодится" :)
Ведь зачем то они это делают? :eek:
Не маловата ли струйка тумана? Каков дебет воды?
Сфотографировать сложно даже с подсветкой, а так струйка сантиметров 10-12 получается. Всё ещё зависит от генератора тумана. У этого выход небольшой. Расход воды не измерял, примерно капля в секунду :D
Алюминий покрывает тонким слоем микрокапель. Лужа не образуется, так что станок не утонет. :)
Хотелось бы самому проверить, но станок ещё в процессе сборки.
Там по ссылке генераторы тумана есть и менее по цене, компрессор только выбрать. Есть желание повторить агрегат, для люмишки и поликарбоната и ему подобных перспектива подходящая...
на мой взгляд без защиты механики это применять не стоит, т.к. винт и направляющие начнут покрываться ржавчиной, поскольку влажный воздух разлетается во все стороны
вода без примесей смазки не способна предотвратить налипания алюминия на фрезу, а дышать масляным туманом мягко говоря не полезно
Направляйки не знаю, вроде в масле, винты нержавка, а больше и ржаветь нечему, вокруг люминь, да и дебет влаги небольшой, испарится на лету, на люминь раньше капал мыльным раствором, прокатывало, да и туман вроде эффективней. Думаю стоит к повторению, по крайней мере интересней пульверизатора.
Да, вот лежат без дела увлажнитель воздуха и компрессор для аквариума, если скрестить их, то что-то наподобии получится :)
идея интерестная, но мне кажется не практичная. работать если и будет то только на воде или спирте. на любой масло содержащей жидкости думаю что работать будет очень плохо, жидкость налипнет на стенки трубки, и будет то плевать капли то просто воздухом обдувать
