Быстро сьелась резьба на оси Х, что делать?
Узел Z напечатан на 3Д принтере. А значит отлично клеится дихлоретаном. При этом деталь становится снова монолитом при правильной работе. Также работает и температурная сварка.
В итоге я заказал гайку которая быстрее всего придет попробую ее приколхозить.
Думаю может мне лучше купить вот такую ось z? Она не более ремонтопригодна в будущем? Какую ось лучше всего взять на замену, если не смогу оживить свою?
    56.3 KB · Просмотры: 78
У меня такая ось 2 года. Она сначала висела на 10мм направляющих, потом на 12мм. Счас висит на полностью металлическом станке. Сменилось два шпинделя. Удлинил ход оси Z. И что важно, на мой взгляд, наличие ручной крутилки на оси Z ( ось ШД выпущена с двух сторон). Бывает нужно в ручную подвести ( про координаты я знаю). По мне этот девайс весьма удобен, универсален и легко регулируемый, ремонтопригоден. И дает перспективы возможного апгрейда.
А таким он был при покупке.С пластмассовой осью Z и 775 шпинделем ( лазер я честно закинул...уж дюже воняет в квартире)....но руки чешутся и не дают голове покоя, так что это еще не конец.
Так что у вас еще много чего можно понатворить...если есть желание.
Если ещё актуально. Зашёл на алик и сразу выдало несколько ссылок. Главное правильно задать в поиске алика вопрос.
    44.4 KB · Просмотры: 46
Спасибо. Но вроде же ход 4 должен быть. Я заказал похожую гайку высотой 15мм с фланцем на wb.Она прийдет ПРИДЕТ 3го числа, и это самое быстрое по срокам что я нашел. Если она будет подходить по диаметру попробую срезать фланец и запрессовать. Если не выйдет закажу ось z в сборе как в предыдущем посте. Гайку из комплекта этой оси найти намного проще.
Почитав форумы. как народ мучается с Z осями из пластика, я сделал вывод. Уж лучше чуть поднапрячься и брать станок цельно металлический, чем мучиться потом. По итогам это будет дешевле. Хотя и вашем случае приобретённые знания и опыт тоже чего то стоят.
Очень сильно не факт, что у цельно металлического будет нормальный шпиндельный узел. Часто там идет шпиндель металлический, но без возможностей регулировки и апгрейда, узел одного шпинделя. Прежде чем покупать, советую тщательно присмотреться. Вот с таким, категорически не советую брать. Это шпиндельный узел от 3016 Max Pro Metall. Обратите внимание, как выполнен ходовой винт Z. Он одно целое с осью ШД. Замена не возможна, менять и ШД.
Пришли гайки. Не подошли. Диаметр гайки оказался 10мм, Диаметр отверстия 11. Заказал ось z в сборе. Вот думаю может попробовать вклеить гайку на клей типа Cosmofen Plus. Или попробовать растворить кусок пластика в дихлорэтане. Хотя мне кажется посадить гайку соосно вряд ли получится и проще ждать новую ось.
Вклеить то можно и правильно, с вкрученным в неё винтом и подстраховать от перекоса другой гайкой. Будет ли держаться, вопрос.
Гайка же с фланцем. Закрепить ее через фланец винтами нет возможности?. Но вс е это мудовые рыдания...лучшее решение нормальная , ремонтопригодная ось Z.
Прошло 3 месяца. Только сейчас смог собрать станок с новой осью Z. Заказывал на ozon из Китая. В общем цирк с конями. Заказал ось Z в сборе с двигателем + апгрейд оси Х. Первый заказ продавец не мог передать в доставку 2 недели. Я отменил. Второй заказ отправили быстро но он потерялся после таможни. Итог полтора месяца. Вскрытие посылки показало что внутри китайцы "забыли" положить апгрейд оси x. Хотя похоже и не собирались. В коробке под него просто не было места. Под видом полного комплекта апгрейда они отправляют апгрейд оси Z, который стоит если поискать на 1500 дешевле. В итоге возврат, и покупка на компенсацию отдельно комплекта апгрейда оси x. И еще месяц.
Собралось все легко. Кроме двух моментов. Диаметр двигателя чуть меньше чем максимально затянутое крепление. Решилось наклейкой алюминиевой клейкой ленты 3m. И самое важное. Если будите покупать такой комплект - необходимо уменьшить длину болтов со стороны крепления держателя мотора на 1мм а со стороны затяжки мотора на 3-4мм. Стандартные болты длинее. Я этого не знал. И к сожалению когда в 1 раз пытался затянуть двигатель в держателе случайно смял часть материала оси нарезав в алюминии резьбу.
Сложно понять сложности с которыми вы столкнулись. Я это же делал не раз и никаких проблем не испытал.
Заказываете на Озоне ось Z ( без держателя шпинделя)
Заказываете держатель шпинделя , под диаметр вашего шпинделя.
Заказываете комплект для оси Х, под диаметр ваших направляющих.
ВСЕ. Ждете 20 дней. Да некоторые винтики могут как то не очень подойти по длине...но это исправляется практически мгновенно.
Я такие заказы с октября делал три раза...и никаких проблем не испытал...все собралось с пол тыка.
Мне нужно было крепление 45 мм. По деньгам с учетом компенсации чуть чуть дешевле получилось. Я нашел видео на youtube там автор тоже подпиливал болты для крепления 45мм. В этом размере болты упираются в алюминиевую деталь куда пластина для установки крепления шпинделя крепятся. Сейчас думаю под новое крепление оси Z купить шпиндель помощнее.
Опробовал станок с новой осью Z. Появилась проблема. Решил пофрезеровать сосну. При фрезеровке появился ворс. Подумал что затупилась фреза. Использую комплектные фрезы. Так же решил использовать лиственницу. Фрезеровал ее ранее. Ворса не было Поставил новую фрезу. Такая же ерунда. Подскажите в какую сторону думать что бы исправить ситуацию? Может из за того что мотор Nema17/23 42BYG/57 на оси Z мощнее? Либо по питанию не тянет? Мне кажется что ворс возникает в тот момент когда фреза поднимается в верх. Что можно придумать? Может купить другие фрезы? Либо взять блок питания мощнее? Может двигатель запитать от отдельного бп? НА фото 1-2 ворс. 3 то как получалось раньше на старой оси Z.
    101.6 KB · Просмотры: 21
    144.8 KB · Просмотры: 21
    90.9 KB · Просмотры: 22
Точно-точно! Ещё мощней мотор надо. Этот так и будет ворсить. И питание правильное должно быть, мясо-колбасало-молоко парное.
Сами подумали что сказали? При чем здесь шаговики? Они в процессе резания косвенно участвуют.
