ВОПРОС Candle 1.1.7: запуск УП фрезеровки платы.
Ghost Inets
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
СССР
Дмитрий
Доброго.
После снятия карты высот перемещаем в X0 Y0 (откуда начинали). Потом обнулить Z, Z-щуп и можно стартовать УП фрезеровки?
Т.е будет учтено поднятие инструмента после касания?
Ну обычно во всех программах для написания УП есть место для указания "Безопасной высоты фрезы", если вы конечно не сами писали УП в блокноте!
т.е. надо чтобы "Безопасная высота фрезы" совпадала с "быстрым отскоком вверх"?
У меня это 1 мм, (G0Z1) вот команда Z-щупа в Candle. Расшифровку получил от ИИ.
G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10
G21G91G38.2Z-30F100: Быстрый поиск (100 мм/мин) вниз на 30 мм.
G21: Миллиметры.
G91: Относительные координаты (движение относительно текущей позиции).
G0Z1: Быстрый отскок вверх на 1 мм после касания для безопасного перемещения или повторного измерения.
G38.2Z-2F10: Точный поиск (10 мм/мин) вниз на 2 мм.
G38.2: Линейный щуп (остановка при контакте).
Z-30/Z-2: Направление вниз, максимальная дистанция поиска 30 мм и 2 мм соответственно.
F100/F10: Скорость подачи (мм/мин и мм/мин).
Безопасная Z выставляется в Grber2GCode, вкладка "Параметры G-кода"?
У меня безопасная высота 20мм, а отскок 0,7мм
Если так работает, буду пробовать. Ну смущает меня отскок после завершения Z-probe.
А по поводу "когда старт нажимать?" ИИ ответа не знает?
Не знает. Иначе я бы тут не писал.
G21: Миллиметры.
Безопасная высота к "быстрому отскоку" ни какого отношения не имеет.
у меня сложилось такое ощущение, что просто вы сами ничего не хотите изучать. Все ваши вопросы на уровне младшей группы детского сада. Начните уже читать форум, изучайте неизвестную для вас область, если хотите получать приемлемый результат.
Это не моя идея, так написали в #4. Т.е. я могу делать как в #1, и все получится?
Тут настолько элементарное не обсуждают. Видимо, считается, что это и так все знают.
Мало прочитать что ИИ написал. Надо это понять!!
Вот когда разберётесь что делает код G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10, то и вопросы отпадут.
После кода G38.2Z-2F10 кончик фрезы находится на поверхности материала после касания. Ничего обнулять не надо.
Если вы гадать намерены, то это не сюда.
Потому что это ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. Если вы элементарного не понимаете, так начните с самого начала. Научитесь понимать элементарное. А если внимательно читать форум, то в каждой теме можно наткнуться на эти элементарности.
Здравствуйте, вопрос про candle 11 версии, последней на момент скачивания с githab
Все работает, за исключением кнопки "отправить со строки" - шпиндель не запускается, в строке пишет "ошибка 22“ до конца УП, после чего шпиндель поднимается на безопасную высоту как после завершения работы
Поменять версию candle или есть какие настройки для работы с произвольной строки УП после выставления нулей?
