- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Подправил.эту строку достаточно добавить один раз в начале скрипта
Почитай раздел 5. Да и вообще хороший мануал скидываю.Где-то, по идее, должна быть структура vars с полями-переменными, нет ли в ней тех, куда могут быть записаны результаты команды G38.x?
Олег, Прописал новые кнопки! Буду пробовать. Спасибо.Подправил.
Уже выгрузился.ВЫ настолько погрузились в проблему!!!
Навряд ли есть способ обмена переменными между скриптами отдельных кнопок, так что бумажка - нормальный вариант.и запоминать в стороннюю память (бумажку) не понадобится
Уже выгрузился.
Попробовал, что хотел, дальше не особо уже интересно.
Проверил, так не работает, в консоль ругаетсясохранить переменную:
$.savevar("refZWC", p)
прочитать переменную:
var reference_wc_z_position = $.readvar("refZWC")
Но.$.SAVEVAR("REFZWC", 123) < error:2
В консоли, у меня тоже ругается.. но в самом макросе работаетПроверил, так не работает, в консоль ругается
Так должно в файл записаться, а оно не записывается. Смотрю - нет там параметра REFZWC со значением 123.но в самом макросе работает
Хорошую тему я вам подкинул. Лень (записывать на бумажкуУже выгрузился
Проверил из тестовой кнопки, delta считывается, что резко увеличивает юзабельность всей этой фигни![]()
Теперь, пожалуйста - скрипты с учётом данного прогресса и инструкцией, как этим пользоваться.В консоли, у меня тоже ругается.. но в самом макросе работает
Пусть крендель, как почти все редакторы, сохраняет свои настройки и место выполнения работы каждые 5 - 10 мин.Когда-то, для версии 1.1.9 я добавлял принудительный сброс настроек в ини-файл для сохранения координаты СК именно по этой причине.
Это, только, если письмо деду Морозу написать
G21G91
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
{var z1 = vars.PRBz}
G92Z0
G0Z5
{script.importExtension("qt.widgets")}
{var zs = QInputDialog.getText(0, "", "Set safe Z", QLineEdit.Normal, "20")}
G90
G0Z{zs}
G53G0X-10.000Y-6.000
G53G0Z-35
G91
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
{var delta = vars.PRBz - z1}
G90
G0Z{zs}
G0X0Y0
G0Z{0+1}
G1Z0F50
{var storedG92z = vars.G92z}
G90
G0Z{zs}
G53G0Z-35
G91
G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
G92Z{delta}
G90
G0Z{zs}
G0X0Y0
G0Z{0+1}
G1Z0F50
Да вроде из видео понятно всё, только теперь дельту вручную заполнять не надо...и инструкцией, как этим пользоваться
