ЭКСПРЕСС ВОПРОС Candle tools проблема с работой макроса
Fomich
Добрый день, уважаемые доны. Я полный новичок в этой теме. Есть станок фрезерный, плата управления с алика, компухтер ноут с 32х разрядной старой виндой, кендлтуул и трудность. Трудность заключается в том, что макрос поиска центра отверстия работает не совсем корректно. В интерфейсе кендела есть кнопки макросов но станок реагирует на них странно - едет 1мм по х, возвращается, едет 1мм по у, возвращается и фффсё. Потыкал я эти кнопки, плюнул и решил покурить форум в поисках отдельных живых кодов. Коды благодаря этому форуму я нашел, поприкладывал я их к разным местам и вот что имею на данный момент.
Если строки макроса поиска центра отверстий поочереди копипастить в командную строку и запускать эти команды(строки) поочереди, то тихим сапом все получается, команды отрабатывают, центр ищется и находится. Если жэж копипастить в командную строку макрос единым пакетом то щуп доезжает до первой точки детали, фиксирует ее, откатывается на указанное расстояние, далее едет в сторону противоположной стенки, фиксирует ее и фффсё. Далее никаких телодвижений.
А если макрос подгружать из файла и жать кнупку «отправить» то ващпе ничего не происходит, в окне состояния выполнения команд сплошные эроры.
Помогите, пажалста, дураку учиться, ткните носом чо делать надо.
    265.5 KB · Просмотры: 21
Здесь.
При поиске центра запуск каждой последующей строчки скрипта должен происходить после полной отработки предыдущей. В пакетном режиме это не предусмотрено.
Здесь.
Неужели не предусмотрено жмакнуть на кнопашку? Неужто каждую строку макроса поотдельности пускать? Или я таки что-то не понимаю? 🤯
В кендле, в настройках, есть макрос на кнопки, его можно редактировать, не помню точно, но в candle tools v6 это так, хотя я ещёнедо конца изучил. Полностью работает только в окне макросов, поэтому попробовал - перешёл в настройки - внёс изменения - пробуй снова. У меня работает и поиск центра отверстия и поиск центра вала. У меня в макросе нужно изменить только диаметр и установить шпиндель примерно в центре вала или отверстия на высоту около 1мм от поверхности, обнулить координаты xyz и жмякнуть кнопочку с макросом. Все нужные расстояния высчитываются.
После поиска шпиндель устанавливается в координаты найденного центра и нужно снова обнулить координаты XY
Естественно z-щуп должен быть подключен и правильно работать
Автоматически обнулять координаты я ещё не научился, может кто подскажет...
Установка на центр пластиковой детали без пробника.
Сделал фланец, а три, извините за выражение, дырки, которые должны быть точно позиционированы по отношению к центру, просверлить забыл :(. Как исправить?
1. Приклеиваем двухсторонним скотчем кусочек МДФ и фрезеруем круг с внешним диаметром, равным внутреннему диаметру фланца.
2. Устанавливаем фланец на круг, приклеиваем скотчем, сверлим дырки.
3. Прикручиваем фланец к шестеренке - все совпало.
это точно для этой темы? Просто не совсем совсем непонятно, как ЭТО поможет автору.
А вдруг поможет? Если, скажем, ссылку на программу не заметил? Или подтяжку на пробник не припаял? А как фрезеровать - знает.
Я описывал работу этих макросов, тут.... :)
Володь, в Candle-Tools применен более продвинутый алгоритм поиска центра: контакт-потеря контакта. Эксперименты показали, что этот метод позволяет существенно повысить точность. Также одновременно с поиском центра показываюся результаты измерения люфта в X и Y и диаметра детали.
