Оказывается все строки есть. только нужно одни закрыть а другие открыть.
/ will not be affected by pin sharing.
// NOTE: Defaults are set for a traditional 3-axis CNC machine. Z-axis first to clear, followed by X & Y.
//#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
//#define HOMING_CYCLE_1
1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS
// OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
// #define HOMING_CYCLE_2 // OPTIONAL: Uncomment and add axes mask to enable
// NOTE: The following are two examples to setup homing for 2-axis machines.
// #define HOMING_CYCLE_0
// NOT COMPATIBLE WITH COREXY: Homes both X-Y in one cycle.
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<X_AXIS) // COREXY COMPATIBLE: First home X
#define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS) // COREXY COMPATIBLE: Then home Y
// Number of homing cycles performed after when the machine initially jogs to limit switches.
Это я сделал. Но результата нет
Конфигурация настроена так: Нажимаю кнопку Домой.... И ничего не происходит.
