ЭКСПРЕСС ВОПРОС Цанговый патрон Er11
Arrra32
Альметьевск
Arrra32
Я только купил ЧПУ 3018 и в нем используется цанговый патрон ER11-3.175, хочу купить этот патрон чтоб можно было зажимать другого диаметра хвостовика фрез, и сам вопрос при выборе цанги мне именно нужно выбирать ER11 и диаметр отверстия в цанги? ER11 все подойдут в мой патрон?
Arrra32, Да, цанги ER11 подойдут любые, выбирайте для своего диаметра фрезы. Главное не забывайте про мощность шпинделя(не все шпиндели могут выдержать нагрузку фрез от 4мм) и класс точности. З.Ы. наличие гайки к каждой цанге не обязательно.
Для 500 ваттного шпинделя оптимальный какой выбрать?
Чтобы не особо гадать, взять комлект 1 ÷7 мм в дополнение поискать и 8мм и дополнительно пару-тройку наиболее употребимых. Да и желателен комплект гаек, чтобы каждый раз не передергивать цанги.
Правда всё это дело наживное и далеко не бюджетное, но на перспективу рекомендую.
А движок 500Вт на многое способен, он и 6мм хвост с легкостью по деревяхе повезет.
PS: Что такое киловатт? Много это или мало? Грубо говоря, ватт это джоуль в секунду, в свою очередь джоуль это ньютон на метр, значит киловатт это 981кг на метр за секунду, однако.:eek:
Я взял ER11 1-8 через 0.5, и не дорого на Али, 90 руб за штуку в коробке. Цены год назад, сейчас на 5% дороже, не критично. 7.5 отдельно была дороже, 175 руб., на 8 вообще 56 руб., на мой взгляд совсем бюджетно.
А вот насчёт
совсем не понял :(
Патрон сидит жёстко, открутил гайку, поменял цангу, закрутил гайку. Зачем несколько гаек?
Наверное, я чего-то не понимаю...
А вот насчёт
совсем не понял :(
Наверное, я чего-то не В озоне
А вот насчёт
совсем не понял :(
В озоне цанги 13 шт от 1 до 7мм 700рублей стоит, вроде не дорого
Продаются как отдельно, так и комплектами под разные диаметры. Совет : купите две - три гайки на цанговый патрон ER-11 , лучше у проверенных продавцов, на форуме была тема по этому поводу ( если магазины уже не работают , то хоть по внешнему виду и фирме сможете подобрать аналог) . Менять гайки, с цангами, с установленными заранее фрезами намного проще и удобнее, во время проведения фрезерных работ, чем все это производить меняя только цангу вместе с инструментом.
совсем не понял :(
Цанга в гайке фиксируется стопорным кольцом, правильно установленную цангу в гайке не так то просто поменять ( вытащить то не сложно, да и вставить - если умеешь) , Постоянная замена цанг в гайках, при длительном использовании, не сделает ничего хорошего.( И само кольцо изнашивается, да и цанге это на пользу не идёт.
Для того, чтобы каждый раз не перещелкивать цанги и фрезы, подготовил инструмент на весь цикл обработки и только меняй с уже подготовленным инструментом. Заметь, открутил-вынул фрезу, выщелкнул, защелкнул другую (если хвостовик другой) , вставил другую фрезу, закрутил. Или открутил, взял другую, закрутил. А если кучка разных хвостов, то очевидно. Даже если один размер, фрезы запрвленные в свои цанги-гайки, много облегчают.
совсем не понял :(
Лень. Обленились люди, лишний раз цангу из гайки вытаскивать. Это ж сколько калорий истратить надобно?! Прикрываются удобством (что, конечно же, истинная правда).
Согласен, резон есть, правда это зависит от интенсивности работы и частоты смены инструмента.
Заказал ещё одну, 73 рубля не деньги.
Я купил 15 за 1300 с коробкой на Али, а коробку под цанги там за тыр продают, так что не особо жалею.
Но год назад я ещё не знал странного соотношения Али и Озона.
Одни и те же вещи на Озоне могут стоить и существенно дешевле, и существенно дороже, чем на Али.
Но, однозначно, Озон доставляет значительно дольше, чем Али, в среднем - месяц вместо двух недель.
Ну, вот, процесс пошёл...
Бывают гайки, из которых достать цангу очень непросто. Есть у меня пара таких, Китай гостами не заморочивается...
Интересно, если шпиндель 500 в отдельно купили то должны быть там комплект цанг от 1-8.
