ЭКСПРЕСС ВОПРОС Цанговый патрон Er11
Arrra32
Альметьевск
Arrra32
Я только купил ЧПУ 3018 и в нем используется цанговый патрон ER11-3.175, хочу купить этот патрон чтоб можно было зажимать другого диаметра хвостовика фрез, и сам вопрос при выборе цанги мне именно нужно выбирать ER11 и диаметр отверстия в цанги? ER11 все подойдут в мой патрон?
Бывают гайки, из которых достать цангу очень непросто. Есть у меня пара таких, Китай гостами не заморочивается...
Да и если обычные цанги, хоть как то, извлечь из гайки несложно, то 8мм, и так жиденькую, ещё и надавить снизу не за что, вынимать сложно, тут факт, своя гайка нужна.
Интересно, если шпиндель 500 в отдельно купили то должны быть там комплект цанг от 1-8.
Шпиндель на 500 вт. может быть не только без цанг, но и без патрона - надо перед покупкой смотреть на его комплектацию.
Например, у меня в наличии имеется полный комплект, от 1 до 8 мм, и в этом совсем нет необходимости.
Основными цангами являются 3, 175 (3 шт. с гайками) и одна цанга 4 мм. Все остальные лежат без дела, хотя разных фрез с хвостовиком 6мм. не менее 10 шт., а с хвостовиком 8 мм. более полусотни.
И что толку от обилия цанг, если для них нет фронта работы?
