ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ чертежи станка 3018
Дава Гоцман
Здравствуйте Господа. купил новые вылы для стола 12мм под них опоры валов и опоры линейных подшипников. но они разные по высоте с пластиковой опорой линейных подшипников. ещю чертеж родной опоры, чтобы на 3D принтере сделать прокладку. если у кого есть чертеж - буду признателен, или если кто знает размер от основания до оси отверстия. померять промерял но у меня подучается 21.7 стоит ли округлят до 22 или орентироваться на этот размер.
Размеры опор можно найти и на Алиэкспресс, вопрос нужно ли. Главное, чтобы эти высоты были одинаковы для всех четырёх в группе, у опор и у корпусов подшипников могут быть разные высоту оси корпуса ходовой гайки нужно выдержать с высотой оси корпусов подшипников. Округлять или нет, на ваше усмотрение.
У меня станочек чутка помельче, но я поставил его на стальную плиту и применил вместо висячих валов, валы на опоре типа SBR.
    121.6 KB · Просмотры: 79
Лучше округлить в большую сторону, тогда стол не будет задевать за поперечные планки рамки ("станины").
ПС. В идеале надо делать +0.5 мм, припуск обработать начисто на месте.
Как я понял, у автора конструкция не "про", если стойки валов есть.
А в общем итоге, для повышения жесткости надо стремиться к подобному:
    124.3 KB · Просмотры: 82
спасибо за участие. в планах конечно есть собрать что то подобное буду под макитовский ручной фрезер огород городить:))
Ручной фрезер рекомендую использовать только в случае недолгой обработки, ну не рассчитаны они на непрерывную работу в течении нескольких часов, одно дело обрезку сделать, и совсем другое рельеф фрезеровать , для первого и ручной фрезер сгодиться, а вот для какой нибудь иконы или картинки , когда время обработки может превысить десяток часов , не годится ручной фрезер, как его не охлаждай.
Тему прикрываю.
ОДИН ВОПРОС - ОДНА ТЕМА!
Начали про валы и упоры, а смотрю пошли в "шпиндель" из ручного фрезера :)
