ВОПРОС Общие советы новичку в чпу фрезеровке и лазере которые вы бы хотели получить в начале пути
CTAPTYEM
Новосибирск
Новосибирская
Александр
Lunyee 3020 nova
В какой-то момент решил купить ЧПУ-фрезер с лазером LUNYEE 3020 Nova за 52 тыс. как игрушку для изучения, а если зайдёт – как небольшой приработок без фанатизма.
Лазер 10 Вт оптической мощности, сам фрезер на ШВП 1204 и 15-мм рельсах по всем осям, с кромочным фрезером в качестве шпинделя на 700–800 Вт.
Вопросы:
1) Где берёте бесплатные и платные модели для фрезера и лазерного гравера? По первому вопросу: сам моделировать не буду, лучше изучать технику на заведомо хороших готовых моделях.
2) ШВП и рельсы по всем осям, кроме Y, без защиты. Нужно ли их защитить от стружки и пыли, и если да, то как и чем?
2.1) Как вы вообще обслуживаете станок?
3) Несмотря на то, что поддержка не знает уровень громкости фрезера, я откуда-то откопал цифру в 85 дБ, плюс громкость пылесоса для аспирации и сдувания дыма при лазерной обработке – 78 дБ.
Чтобы можно было запустить программу на всю ночь, а утром достать то, что получилось (разумеется, с полностью проверенными программами), нужен звукоизолирующий короб, например из каменной ваты. Был ли у кого подобный опыт?
3.1) Возможно ли заменить компрессор просто покупкой ещё одного шланга для выдува от строительного пылесоса?
4) Пока фрезер идёт, смотрю видео и часто замечаю странную картину: фрезер работает в одном углу, а потом срывается в другой и продолжает работу там – при этом никаких логичных объяснений не вижу. Или фрезерует буквы, и при переходе с одной на другую начинает с дальнего конца от уже законченной, делая ненужные холостые движения. Как это фиксить (исправить) и имеет ли реальный смысл?
5) Какие программы для моделирования считаете самыми удобными, при этом чтобы они использовались на больших станках и в принципе на любых других производствах?
6) Вопрос к тем, кто что-то делает на продажу. Каким теоретическим образом на Озоне минажница 25×25 круглая может стоить 200 р.? Выглядит так, будто работа оператора и станка выходит меньше, чем у дворника. Какой смысл это делать?
1) интернет. Форумы CNCшников - есть отдельные разделы с моделями. В соцсетях есть группы "раздачи" моделей.
2) "защита для направляющих". ;) Дорого, часто неудобно, если станок не строился под установку защит. кромочник такого типа будет раздувать стружку в месте реза - так что зажита желательна
3) коробы делали - норм шумоподавление. Но вот толщина слоя нужна минимум 10см...
4) дешевые CAD/CAM программы делают "не оптимизированные" УП. Если программа нормальная - оптимизация производится на уровне самой программы по минимуму "свободных перемещений". Для дешевых это делается ручками. Но многим это делать лень. Так-же при наличии многих деталей на листе очень желательно делать "нестинг" - размещение деталек с минимальным зазором и уже после оптимизация.
5) "на вкус и цвет все фломастеры разные!". Я вот например посоветовал-бы визуалмилл, либо "риномил"(визуал отдельная прога. риномл - надстройка над пакетом 3д моделирования риноцерос). для "работы посерьёзней" - спруткам. Для всего остального "Vectric Aspire" - она может и гравировки, и немного 3Д. В ней-же и модельки простые едлать можно.
6) "поток". Большой поток. Ну и станки НЕ вашего уровня - это когда с одной "доски" сразу десять таких подносов делают за пару минут ;) Со станочком 3020 в такой бизнес соваться смысла нет вообще - больше на электричество потратите.
