ПОЛЕЗНО ЧПУ-контроллеры Инектра(INECTRA)
Прошивка ЧПУ-контроллеров
  • Усовершенствован механизм чтения данных из USB/UART, значительно повышающий надежность приёма данных, что особенно влияет на работу через Bluetooth.
  • Реализована возможность управления через различные каналы управления: USB, Bluetooth, UART. При этом к контроллеру можно подключиться одновременно по двум каналам: основному и дополнительному. Дополнительный канал играет роль пульта. В каждый момент времени активен только один канал: через него разрешено полное управление станком. На пассивный канал отправляется только статусная информация и разрешено выполнение статусных команд ($G, $$, $I и т.п.). В конфигурации по умолчанию основной канал - USB, дополнительный - Bluetooth, после подачи питания контроллер загружается с активным основным каналом. Настройка основного и дополнительного каналов осуществляется через GRBL-параметры. Активация канала управления осуществляется через системную команду.
  • К UART-разъему контроллера можно подключить Bluetooth-модуль HC-06 либо offline-контроллер. Bluetooth-модуль настраивается контроллером автоматически отправкой AT-команд.
  • Добавлен механизм калибровки осей, усовершенствован механизм вычисления координат.
  • Добавлена функция задержки шпинделя на разгон
  • Реализован собственный алгоритм автоматического выравнивания оси, настраиваемый с помощью конфигурационных параметров
  • Сделаны небольшие доработки для поддержки CO2-станков: возможность использования аналогового ШИМ 0-10В (0-5В) для управления мощностью лазера, исправлен ряд ошибок при работе в режиме лазера.
  • Совместима с 32- и 64-разрядными системами, поддержка Windows (7 и выше) и Linux (Ubuntu 18.04 и выше, Fedore28 и выше).
  • Поддержка 3- и 4-осевых контроллеров.
  • Удобное графическое меню настройки конфигурации ЧПУ-контроллера (Станок-Конфигурация)
  • Удобное графическое меню для автоматической калибровки осей (автоматический расчет шаг/мм или шаг/град для выбранной оси)
  • Поддержка как классической 3D-визуализации так и 4-осевой визуализации (4-я ось вращения). В режиме лазера - поддержка 2D-визуализации. Ниже пример 4-осевой визуализации:
  • Управление режимами фрезер-лазер с автоматической подстройкой смещения рабочих координат при переключении между ними.
  • В режиме лазера реализовано полутоновое окрашивание визуализации программы G-кода в зависимости от значения мощности лазера, задаваемой S-кодом:
  • Реализована функция автоматического восстановления программы G-кода после сбоя по питанию.
  • Реализована функция сохранения точки останова управляющей программы для возможности быстрого восстановления в будущем: например, закончилась смена или день, а программа до конца не выполнена. По нажатию одной кнопки можно прервать программу с сохранением точки останова, выключить станок, а на следующий день по нажатию одной кнопки продолжить работу с места прерывания.
  • Поддержка макросов
  • Очень точный расчет времени выполнения управляющей программы.
  • Наглядное отображение границ рабочего поля в виде параллелепипеда с пунктирными ребрами: очень удобно наглядно проверять управляющую программу на предмет нарушения границ станка.
  • Карта высот (компенсация неровности поверхности заготовки), коррекция скоростей подачи, холостого хода, скорости вращения шпинделя во время выполнения программы G-кода.
Документация Inectra CNC Visualizer
Android-приложение
  • Отображение состояния станка: машинные и рабочие координаты, скорости подачи, холостого хода, вращения шпинделя, мощность лазера.
  • Все возможности ручного управления станком: Jogging, вкл/выкл шпинделя/лазера, Homing, сброс, перемещения в рабочий ноль, машинный ноль, установка рабочего нуля и т.д.
  • Функция зондирования (поиск поверхности заготовки при помощи Z-щупа)
  • Запуск управляющей программы G-кода на исполнение, пауза, останов.
Инструкция пользователя на Android-приложение
Ссылка на Android-приложение
Модели ЧПУ-контроллеров
Серия Hobby
Контроллер HBC-3U.J
  • Устройство работает под управлением 32-битного микроконтроллера GD32F103CBT6 (полный аналог STM32F103CBT6): ARM Cortex-M3 72МГц.
  • Несколько интерфейсов управления контроллером: USB, Bluetooth, UART (offline-контроллер).
  • Программа управления для ПК совместима с 32- и 64-разрядными системами, поддержка Windows 7 и выше, Ubuntu 18.04 и выше, Fedore28 и выше.
  • Частота сигнала Step до 100кГц.
  • Встроенные слоты для подключения популярных и недорогих драйверов шаговых двигателей DRV8825/A4988.
  • Разъемы для подключения внешних драйверов шаговых двигателей по протоколу Step-Dir.
  • Подключение коллекторного шпинделя до 300Вт: питание шпинделя от отдельного источника, регулировка оборотов двигателя ШИМ-сигналом, гальваническая изоляция цепи управления шпинделем, что значительно снижает воздействие помех от шпинделя на остальную часть схемы.
  • Высокостабильный аналоговый сигнал 0-10В (с возможностью понижения уровня до 0-5В) управления частотным преобразователем для регулировки оборотов шпинделя во всём диапазоне.
  • TTL-ШИМ 5В управления мощностью лазера.
  • Схема ограничения и подавления обратной ЭДС от шаговых двигателей: схема обеспечивает защиту платы и источника питания от воздействия "обратной" ЭДС при ручном перемещении шаговых двигателей.
  • Программное обеспечение на базе системы GrblHAL 1.1f.
  • Рабочий температурный диапазон -20...70C.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe, E-Stop.
  • Выходные сигналы: реле включения шпинделя, 5В-ШИМ управления мощностью LED-лазера, аналоговый сигнал 0-10 (опционально 0-5В) управления оборотами шпинделя.
  • Разъем 12В для подключения вентилятора охлаждения.
Web-страница продукта
Купить HBC-3U.J на Ozon
Серия Master
Контроллер MSC-3U
  • Гальваническая изоляция (опторазвязка) шумных и тихих цепей.
  • Очень стабильная работа USB-соединения за счет использования цифрового USB-изолятора, прекрасно борющегося с электромагнитными помехами от частотного преобразователя.
  • ШИМ с гальванической (оптической) развязкой.
  • Высокостабильный аналоговый сигнал 0-10В управления частотным преобразователем для регулировки оборотов шпинделя во всём диапазоне.
  • Прошивка контроллера на базе системы GrblHAL 1.1f.
  • Рабочий температурный диапазон -20...+70C.
  • Подключение внешних драйверов шаговых двигателей с управлением по стандартному протоколу Step-Dir.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe, Start, Hold, Safety Door, Reset, E-Stop.
  • Выходные сигналы: аналоговый ШИМ 0-10В; импульсный ШИМ 5В; реле включения шпинделя, основного и дополнительного охлаждения; сигнал управления направлением вращения шпинделя; сигнал HMNG синхронизации с платой выравнивания портала MABI-1.
Купить MSC-3U на Ozon
Купить MABI-1 на Ozon
Контроллер MSC-4US
  • Поддержка до четырех осей: 4-я ось A - поворотная
  • Функция автоматического выравнивания оси Y по двум концевым датчикам.
  • Несколько интерфейсов управления контроллером: USB, Bluetooth, UART.
  • ШИМ с гальванической развязкой.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY1, LimitY2, LimitZ, LimitA, Probe, Start, Hold, Safety Door, Reset, E-Stop.
  • Выходные сигналы: аналоговый ШИМ 0-10В; импульсный ШИМ 5В; реле включения шпинделя, основного и дополнительного охлаждения; сигнал управления направлением вращения шпинделя.
Полезные видео
Наш youtube-канал
Макросы
Макровызовы
Построение карты высот
Видео от наших клиентов
Мы предоставляем
  • Гарантия 12 месяцев на всё оборудование
  • Комплексная техническая поддержка (support@inectra.ru, WA/TG: +7-911-920-1474)
  • Всё программное обеспечение бесплатно
  • Постоянная модернизация и добавление нового функционала, учитываем Ваши пожелания в доработке софта
Dmitriy_Inectra
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
г. Мурино
Дмитрий
Android-приложение
Серия Hobby
Контроллер HBC-3U.J
Серия Master
Контроллер MSC-3U
Контроллер MSC-4US
Полезные видео
Наш youtube-канал
Макросы
Макровызовы
Мы предоставляем
В визуализаторе обороты не сравнивали с тахометром? Совпадают? Я также подключил без проблем, но тахометр я сам делал и у меня расходятся. Хотя не сравнивал пока
В визуализаторе обороты в соотношении с ШИМом, а на тахометре от частоты драйвера BLDC (двигатель синхронный) или датчика оборотов на коллекторниках, то есть реальные.
Значения оборотов, что в визуализаторе, что на тахометре подключенном к драйверу, носят ориентировочное значение.
У меня с таким же драйвером при подключении такого же двигателя, обороты не соответствовали визуализатору, вносил поправочный коэффициент.
Да именно так. От датчика оборотов показания ближе к истине.
Подключил к контроллеру HBC-3U.J бесщеточный шпиндель. 500Вт. 12000об. Драйвер WS55-220. Все прекрасно работает. Шпиндель управляется полностью по каналам контроллера без всяких прибамбасов
Подскажите пжт какие значения параметров установили:
$30=, $31=, $32=, $33=, $34=, $35=, $36=
$30=10000. $31=0. $32=0 $33=10000.000 $34=0.000 $35=0.000 $36=100.000
В соответствии с характеристиками шпинделя , режима работы- фрезер и рекомендациями InectraCNCVisualizer_rev2.1. стр 55-57
Почему максимальные обороты всего 10000, при заявленных 12000?
У меня при $30=12000 и $31=7000, если выставляю в визуализаторе 11000 на комплектном дисплее и автономном тахометре примерно 11100. Но если выставляю 10000, то по факту примерно 9000. Ниже еще большая нелинейность. А если выше вместо 12000 получается 12700.
Попробовал ваши параметры, выставил в визуализаторе 10000 шпиндель сразу рванул до 12800. Выставил 8000 получил 11000.
Месяца два назад стучался в поддержку с этой проблемой, мне ответили, что у них нет даташита на драйвер WS55-220
Geka, Подключите потенциометр и ставьте любые обороты. Меня устраивает как все работает. У меня станок для работы, а не измерения на нем оборотов шпинделя. А что у вас, я не знаю. Вы почитайте инструкцию по InectraCNCVisualizer_rev2.1. стр. 26, о том как работает ШИМ и как влияют параметры $30и $31.
Даташит не нашел, только мануал. А в нем написано, что этот контроллер (драйвер) рассчитан на 20.000 об/мин. Чота меня торкнуло и поставил я минимальные обороты 0, а максимальные 20000, получил вместо заявленных 10.000 - 7.450, вместо 11.000 - 8.250, вместо 10.000 - 7.450
Меняя минимальные и максимальные обороты в конфигурации пришел к таким результатам при $30=14000 и $31=500:
заявлено по факту
8000 8350
9000 9300
10000 10150
11000 10950
12000 11900
Такой результат меня устраивает.
А я хочу быть уверенным... поэтому сначала измеряю, настраиваю... и только потом работаю
заявлено по факту
8000 8350
9000 9300
10000 10150
11000 10950
12000 11900
Если бы вы изначально внимательно прочитали инструкцию по InectraCNCVisualizer_rev2.1. стр. 26, то знали бы как влияют параметры 30 и 31 на работу. И не надо было ни экспериментов ни обращений тех поддержку. Читайте инструкции в них все сказано....ну или если не в лом то работайте методом тыка, наобум, авось попадете куда надо.
  • ХаХа
Реакции: Geka
Беда в том, что бесколлекторники начинают вращаться не с нуля. Поставьте в $31 значение градусника оборотов с которых шпиндель начинает вращение, уверяю, нелинейности снизятся, но не факт что обороты будут достоверными.
Владельцы Inectra, у меня MSC-3U. Параметры:
$130=4000.000 (X)
$131=2900.000 (Y)
$132=100.000 (Z)
Эти параметры в "мм". Однако для оси Z все истинно - 100 мм, а вот для X и Y 400 мм и 290 мм соответственно.
Так и должно быть?
Из-за этого не представляю, как в той же ArtCAM создавать заготовку и масштабировать модель... Если по Z можно указать истинный размер, а по остальным осям надо указывать в 10 раз бОльший...
Может кто что дельное сказать?
Это моя ошибка? В чем? Или что то другое?
$130=4000.000 (X)
$131=2900.000 (Y)
$132=100.000 (Z)
Так и должно быть?
Не соответствуют размеры по Х и Y ? :rolleyes:
Или чего? :cautious:
