КУЛИБИН ИЩУ Что сделать с Яндекс станцией-2
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
51
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет.
Получилось так, что в моих руках оказалась Яндекс станция - 2
Ну понятно, что можно было бы купить вторую с подпиской и попытаться сделать стерео пару, но все это сложно :)
В общем по качеству исполнения и звука, очень даже прилично все. И подумал я, что может переделать колонку просто в БЛЮПУП КОЛОНКУ? :)
МОЖЕТ КТО ДЕЛАЛ УЖО?
МОЖЕТ ЕСТЬ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЛАТАМ И СБОРКЕ ?
Сразу скажу, что переключить эту Яндекс колонку в БЛЮПУП не получится :(
Всем привет.
Думаю никак. Она заточена только на Яндекс. Года два назад я ремонтировал такое чудо, сломался динамик. Ремонт только в их сервис центре. Ремонтирует заменой плат, никаких паяк. Схем нет, потому что просто не нужны. Ничего не продают и не рассказывают. Полная тайна. Динамик оказался очень оригинальным, в продаже таких нет. Т.е все в колонке делается на заказ для этой колонки, в продажу ничего не поступает. С огромным трудом удалось получить от них динамик бу снятый со станции...причем за какие то дикие деньги. Прошивок нет и о них в сервис центре ничего не знают...т.е полный черный ящик. Может счас что то поменялось, а два , три года назад была полная жопа.
У меня нет задачи "взломать" прошивку или плату ЯНДЕКС :)
Я как раз это понимаю очень хорошо.
Думаю купить плату блюпуп и туда инсталировать :)
У нее что, подписка не закончилась?
Ну там очень странная история.
Человек платил, платил, а потом ему надоело.
Она валялась у него пару лет.
Сейчас рюхнулись, говорю давай перенесем на меня аккаунт, а этого как написал выше человек не сделать по причине офигенной секретности.
В общем перенести аккаунт на другого человека не возможно.
Ну и вот так вот ....
Думал использовать
КОРПУС
ДИНАМИК
БП
А плату воткнуть простую БЛЮПУП
Думал использовать
КОРПУС
ДИНАМИК
БП
А ну если так это не проблема. Еще усилок, там места хватит. Умелые руки и Китай, могут творить чудеса
Всем привет.
Не надо ломать. Там уже есть блютуз. :)
Использовать Станцию как Bluetooth-колонку
Актуально для:
Все Станции
На Станцию можно транслировать музыку с компьютера, планшета или смартфона через Bluetooth — как на обычную беспроводную колонку, и даже когда нет интернета.
Подключить
  1. Скажите: «Алиса, включи Bluetooth».
  2. Запустите поиск устройств Bluetooth на вашем девайсе.
  3. В списке выберите нужную колонку и включите музыку.
Если нет интернета
Если вы взяли колонку туда, где нет интернета (например, на дачу), то на Станцию можно передавать музыку по Bluetooth, даже когда колонка находится офлайн:
  1. На Станции Дуо Макс: в меню быстрого доступа нажмите кнопку включения Bluetooth.
    На остальных Станциях: нажмите четыре раза кнопку отключения микрофонов . Загорится синяя индикация.
Актуально для:
Все Станции
Подключить
Если нет интернета
Спасибо, все эти варианты требуют активной подписки .
Таког нет :(
Таког нет :(
Может я что-то не понимаю, но вроде подписка нужна для доступа к музыке и видео. Для того чтобы работала Алиса, достаточно иметь учетку на Яндексе. А блютуз можно просто с кнопки включить (кнопка выключения микрофона 4 раза, проверил на своих - работает), найти с телефона колонку и выводить музыку на неё.
Вот почему я спросил про неоконченную подписку Проблемы с Bluetooth на Яндекс Станции — Справка
Но я думаю пока колонка "валялась пару лет" всяческие подписки должны были умереть.
Но если подключение к внутреннему усилителю достаточно беспроблемно, в смысле понятно куда можно подключиться, то вот такая копеечная плата у меня работает иногда на скорую руку, плюс 5-вольтовый микроЮСБ блок питания и компьютерные колонки. Она может работать и от одного 3,7-вольтового литиевого аккумулятора (есть контакты для подпайки) и выход сигнала не только через разъем мини-джек (тоже есть контакты для подпайки). Умеет сама декодировать WAV, APE, FLAC, MP3. Только при подключении что-то там балаболит по-китайски.
Думал использовать
КОРПУС
ДИНАМИК
БП
Человек купил станцию по подписке?, ибо так дешевле, во время оплаченного периода, переписать с одного аккаунта на другой вообще никак не получится, Подписка Яндекс Плюс — Справка Яндекс Станции
Если не оплачивал, то нифига работать не будет. В принципе никакой секретности там отродясь не было в управлении подписками, главное вспомнить аккаунт на яндексе по которому станцию регестрировал, остальное все легко восстанавливается.
Первый раз слышу что в яндекс станции 2 нет блютуза Использовать Яндекс Станцию как музыкальную Bluetooth-колонку — Справка , у меня миди, лайт и мини все имеют блютуз, не думаю что на более старшей двойке его нет. Да возможно без интернета и/или аккаунта он хрен включится, но он, скорее всего точно есть. Если человек купил станцию без подписки, то там все намного проще.
"Купленную по подписке Станцию нельзя передать другому пользователю, пока срок действия подписки не закончится, — если отвязать от нее аккаунт, на который оформлена подписка, Станция перестанет работать." вот тут засада может крыться.
Это хорошо если вы подписку ни на каких больше устройствах не продлеваете, если, допустим, у вас яндекс плюс активна на смартфоне,смарт-тв, компе, то и на яндекс станции она то-же активна, работает в это время яндекс станция или нет, вообще по барабану, яндекс станция привязана к подписке, которая привязана к аккаунту. Короче отвязать станцию можно, но далеко не просто.
Всем привет.
А вот делать из нее блютуз колонку - это уже слишком, лучше помучиться, правдами и не правдами постараться поменять аккаунт, чем из довольно не плохой вещи, с большими возможностями, делать блютуз приемник , который купить можно раза в три-пять дешевле, это равносильно покупке полноценного CNC фрезерного станка с полем метра в полтора по осям, повесить на него диодный модуль ватта на 2,5 и радоваться, что хорошо подошел станок под этот лазерный модуль. Вот не понимаю, когда из вещи стоимостью ( на данный момент) 16 000 хотят сделать что то стоимостью раза в четыре дешевле, и ладно бы еще из сломанной вещи, но из рабочей..., ладно бы вообще никаких контактов с владельцем не было, но когда можно попросить помочь и самому потратить немного времени на изучение вопроса... Опять же , как куплена эта колонка была, я спокойно отвязал лайт от своего аккаунта и привязал его к аккаунту дочки, но я не покупал станцию по подписке. вот справка:
Если вы купили Станцию по подписке, она будет работать только с тем аккаунтом, на котором её оформили.
Немного подробнее о различиях между устройством по подписке и устройстве, купленном за полную стоимость:
— Станцию по подписке можно оформить на 1 или 3 года и оплачивать каждый месяц. В течение этого периода Станция будет работать только с тем аккаунтом, на котором её оформили. Привязать устройство к другому профилю получится только после полного погашения всех платежей и окончания подписки. Если пропускать платежи за Станцию, будет копиться долг. Устройство перестанет работать, пока вы не оплатите подписку.
Любые функции будут недоступны, например прослушивание музыки или работа через Bluetooth.
— Станцию без подписки можно купить только за полную стоимость. Она будет работать с любым аккаунтом, а перепривязать устройство к другому профилю можно в любой момент в приложении «Дом с Алисой».
На Яндекс Маркете вы можете выбрать комфортный для себя вариант — купить Станцию за полную стоимость или по подписке. Оба вида устройств можно использовать как колонку в режиме Bluetooth.
Короче, читал/изучал , если яндекс станция куплена не по подписке, то отвязать ее от аккаунта проблемы не составит, если же куплена по подписке, то пока срок подписки не вышел, или вышел но не оплачен полностью, то с такой можно долго промучиться.
Блин!
Володя ...:)
Вот ты как всегда понаписал. :)
Я еще раз говорю - станция была куплена хрен знает как.
Я написал в Яндекс и рассказал, что купил на АВИТО (ну человек есть, но он уже не в моем городе и потом он совершенно не хочет заниматься этим, восстанавливать, доплачивать, отвязывать, привязывать... - ОТ СЛОВА СОВСЕМ!)
Могу ошибаться, но он видимо взял себе не одну колонку по подписке, привязал три или даже четыре колонки на ОДИН аккаунт и в какой то момент ему стало скучно за все это дело платить.
Ну он со словами - хочешь бери, разберешь на запчасти хоть, отдает мне Яндекс станцию - 2
Ну я написал в ЯНДЕКС, что могу доплатить сколько не доплачено и готов далее пользоваться (т.е. все сделать как положено)
На что мне сказали, что ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО!!!!
Теперь она валяется у меня просто так.
И сделать из просто валяющей вещи даже "радио транзистор", ну по моему не грех :)
Или я не прав? :)
Купить "Блюпуп", купить "Усилок", разобрать, выдрать плату ЯНДЕКС и поставить туда, чтобы мурлыкало на работе хоть как то...
Ну и теперь про нажатия (ажн 4 раза) на кнопку микрофон или еще какие бубны, чтобы активировать БЛЮПУП который вшит на родную плату ЯНДЕКС - не получится!!!
Она по кругу, что "возможно закончились деньги" :)
Возможно!
Я не в курсе.
Я даже позвонил своему знакомому и сказал, что готов выкупить все его колонки (повторю их там три или даже 4 штуки), но с условием что цена будет адекватная за все девайсы.
Он мне назвал мифическую стоимость (кажется 50-60 тыс руб.) при том, что там еще платить надо чуть ли не столько же:):)
И аккаунт он отдать мне не может потому что там его личная почта, и он согласился, если я буду кидать ему каждый месяц по 4000 руб. (сумма примерная) чтобы он закидывал за эти колонки на протяжении еще 1-2 лет :) :) :) :) :)
Я сказал, что так себе идея! :)
Поэтому и говорю - ОБЫЧНЫЙ БЛЮПУП ТРАНЗИСТОР :)
Что бы просто мурлыкало, можно эту плату пристроить.... :cautious:
/вполне подходящий размерчик/
Ну или что то похожее найти.... :unsure:
У меня в гараже мурлыкает вот такой модуль, питается от БП 12 вольт, 2 ампера. Подключены к нему S-90... :whistle:
/то что на нем написано 50х2 - это забугорный бред, там если 10х2 есть, то хорошо, но мне хватает/
Полный фарш... :vin:
/но по габаритам не известно, как подойдёт/
Думал использовать
КОРПУС
ДИНАМИК
БП
Ну так и выкинуть всё, кроме вышеперечисленного и впиндюрить что-то типа этого. Такой фигни вариантов тьма, разной мощности, габаритов и функционала. Посмотреть, как там внутри этой колонки, сколько места, какая батарея, отсюда и выбирать...
Стерео вариант для моно колонки не есть гуд..... :whistle:
/не, если в колонке два динамика то согласен/
Вроде два + пассивный излучатель (тоже два)
ЗЫ. Фигасе, там электроники напихали... :)
