- Московская область
- Игорь
Не могу создавать сообщение в нужных темах, нашел похожую где могу.
Вчера наконец то получилось отфрезеровать и обрезать первую платку.
Были непонятные проблемы с осью Z.Все делал одинаково, но результат разный, то углублялся в плату, то на расстоянии примерно сантиметр водил фрезу по воздуху.
Скачал версию 1.1.7 с ней сразу все получилось. Причем сначала сделал фрезеровку штихелем 0.1мм в три прохода, потом кукурузой 0.8мм в три прохода для снятия полигонов. Получилось поменять штихель на кукурузу, снова установить Z в 0. Для меня это победа. Версии 1.2 очень запоздало реагируют на команду прервать. Понимаю, что дело наверняка в настройках, но пока очень тяжело дается изучение команд настройки. Возраст увы. Поэтому пользуюсь по отзыву фуромчан версией 1.1.7.
Но проблема в другом. Делаю файлы сверловки со всеми рекомендациями прочитанными здесь на форуме, станок не видит отверстий. В Лайоте при выборе пункта "список отверстий" пишет 6 по 0.8мм и два по 3мм. В экспорте фрезеровки выбираю фрезеровать все отверстия.
StepCam делает УП, но в симуляторе ну и соответственно на станке отверстий нет.
Еще не понимаю как настроить что бы после выполнения программы шпиндель отводился не просто в вверх а еще и в сторону.
