Что-то сгорело, не меняются напряжение и сила тока
ДядяСаша
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
9271571ch
Александр
Доброго дня!
На станке сгорела плата, перед этим лазер начал гореть слабо, затем совсем потух. Плату заменил на ардуино+шилд v3, всё, кроме лазера работает ок.
Подключаю лазер, с БП и ардуино НА плату лазера приходит:
- красный провод 12v
- синий провод - от 0 до 5v в зависимости от включения лазера в программе (laser grbl).
С платы лазера уходит:
- 12v на кулер
- на сам диод 5.4v. Померил ток в разрыв - 0.02А. Изменение тока на pwa сигнале не меняет показателей.
Крутилка на лазере тоже ничего не изменяет (раньше она в крайнем левом положении отключала лазер. Знаю, что некоторые не отключают, а включают режим постоянной полной мощности, но эта именно отключала).
Куда копать? Как можно исключить сам диод из списка поломок? Или есть возможность перепаять драйвер лазера, чтобы сохранить pwa сигнал для режима М4?
    426.2 KB · Просмотры: 26
    258.6 KB · Просмотры: 38
Похоже на то, что лазер... кончился. С чего решение, что плата сгорела? А так, надо больше информации.
Сейчас разнесут меня, в пух и клочья , знатоки. Что меня смутило, кроме самопая, который на проводах подведенных виден, так в вашем описании , ток 0,02А идущий на диод (или я что то не правильно понял, и вы имели в виду не сам диод а плату, или у вас на диод вообще сигнала нет) минимальный уровень на китайских cветодиодах я встречал порядка 0,2А (200mA:) напряжение же может быть любым, ведь именно им и достигается постоянство тока на диоде. Далее не совсем понял, диод то у вас вообще светится или нет? Во вторых, я плохо помню что бы шилд в3 вообще заточен был под лазер, схема типового подключения к TTL лазеру данного шилда, по схеме там подключение чуть ли не вместо одного из концевиков с переназначением порта, откуда вы взяли 5V на сигнальный провод? Я не совсем понял схему подключения лазера TTL/PWA именно к этому шилду.
Я кажется нашел схему, не уверен что нормальную но гуляющую в сети, с подключением (на фото шпиндель, в вашем случае с лазером)
    291.7 KB · Просмотры: 39
    209 KB · Просмотры: 45
Так-с, 0,02А идет именно С драйвера НА лазерный диод. Я выпаял плюсовой провод и в разрыв померил мультиметром. Меня тоже смутила такая маленькая цифра. Мультиметр дешевый, может показывать не точно, но даже с учётом погрешности совсем мало.
Диод при подключении светится едва-едва - если в темном помещении заглянуть в него, то видно слабое синее свечение.
Насчёт подключения - перелопатил очень много инфы, вроде, всё правильно подключил. В самом лазерном модуле 3 провода: 12V+, - и pwa.
+ и - я подключил от отдельного dc-dc преобразователя, а pwa подключил к выходу z+ на cnc shield v3. На нем как раз идет изменение вольтажа от 0 до 5 в зависимости от выставления мощности свечения в laser grbl.
На фото, что Вы выложили - вариант подключения лазера с 4 проводами.
Самопальный припой на входе в драйвер лазера - это эксперименты в самом начале пути. Этот узел проверял, всё прозванивается.
да, дополненную фото тоже видел, но в моем лазере минус для pwa просто не подразумевается...
у меня горела основная плата - мосфет, преобразователь, один шаговый двигатель - я предполагаю, что и до платы лазера тоже добежало
Доброго дня!
- 12v на кулер
Снимок 1- проверьте мосфет (слева, около проводов на лазер), снимок 2 - нормально перепаять провода питания и pwm на лазер, а то как-то уж очень не аккуратненько.
В моем лазере даже питание берется с выхода на шпиндель, так что отсутствием минуса с управления я даже не удивлен. Диод выгорая не светится вообще, так что похоже у вас именно тока ему не хватает, у нас светодиодные сборки, так вот если один диод перегорает то остальные еле светится начинают, по типу ищи тот что не светится и меняй его.
У меня такой же лазер на 5,5 вт и с такой же крутилкой. Если крутилку выкрутить на максимум, то при подачи на него 12В без сигнала TTL, он начинает жечь сразу на максимум. Регулировка при этом работает, т.е можно регулировать силу прожига. Проверьте, если у вас лазер при подаче 12 в и при регулировке на максимум не светится, значит проблема в самом лазере
Второй рисунок/картинка/схема верная.
    1 MB · Просмотры: 27
