ПОЛЕЗНО CNC 3018 Pro + laser 5.5W + Offline board
Спустя некоторое время поисков А4988 на Али, с выбором цвета драйвера и т.д., решил я все-таки почитать даташиты на микросхемы, оказалось что 8825 по параметрам несколько лучше чем 4988. Изучая это дело наткнулся на таблицу переключения микрошагов. В итоге просто обрезал ноги M0 и M1 на модуле и вернул значения $100-$102=800, напряжение на делителе 0,75в. Опытным путем вычислил максимальный разгон: $110-$112=2500. И все заработало в нормальном режиме. Двигатели не греются, не жужжат, не пищат. Пропусков шагов не замечено. Температура драйверов не выше 60 градусов.
Наконец-то и я стал счастливым обладателем данного станка но в обновленном виде
покупал на Aliexpress у этого продавца http://s.click.aliexpress.com/e/7kFFAy0 (ссылка не реферальная скопировал в приложении)
заказывал 12.09.18 получил 22.10.18 шло с Китая но долго из-за того что нарвался на праздники в Китае, доставили Деловыми линиями
version-de-actualizacion-cnc-3018-pro-grbl-control-maquin-D_NQ_NP_790218-MLM28347669775_102018-F.jpg
У меня вопрос. Из чего сделаны черные детали этого станка, сама рама?
vitas83 - как я понял у всех по разному работают драйвера, кому-то нравится А4988, а кому-то DRV8825. Может от разности движков.
Движки тут ни при чем, DRV8825 мощнее до 2,5А и имеют 32разрядный микрошаг, А4988 это 16ти разрядный драйвер да ток держат всего до 2А, на DRV8825 импульсов на шаг нужно в 2 раза больше, движки работают плавнее, и все бы хорошо, и 8825 была бы отличной заменой 4988, если бы не одно но... движки с драйверами 8825 очень любят "петь" тоесть становятся совсем не тихими, это свойство и не дает использовать 8825 в полной мере.
Тут я бы поспорил) движков совсем не слышно из-за шума мотора и фрезы, а работает станок на приближенной к максимально выставленной скорости перемещения - 2200-2400 мм/мин. по 8-10 часов в сутки, уже на протяжении 3-х месяцев. Причем грызёт он в основном дерево. Фрезы 3-6мм с заглублением 0.5, уже 2 раза линейные подшипники выпадали:)
у меня 4988 на станочке рядом на 3д принтере 8825 на чистовой обработке станка вообще не слышно, если вентилятор обдува платы (забился стружкой а менять лень) и циклон отключить, а вот принтер записывать можно как поет, и поют именно шаговики из за драйверов, на принтере движки 1,8А, бывало что 4988 не выдерживали, ставил TMC 2100, уж слишком они греются, так что пока альтернативы 8825 для принтера не нашел пока ну не TB 6600 же ставить на него.
Выложите инструкцию по сборке cnc3018 не про
Товарищи, а кто может поделиться инструкцией по сборке cnc 3018 PRO. извиняйте - в первом же посте ссыль на ядиск не заметил Можно конечно собрать на глаз, но для меня это слишком дорогой конструктор что ставить такие опыты) я лучше прочту инструкцию до того как сломаю:))
У меня китайцы ваще ересь какую-то положили. Про ПРО ваще не слова. Есть чутка про cnc 3018, но даже не на английском а просто на иероглифах. Софта тоже не положили.
отдельный вопрос по контроллеру - плату вообще не могу идентифицировать. Плата красная, с переключателем (знать бы еще за что он отвечает, но судя по разводке что-то связанное с питанием). драйверы на 4988 схеме. В правом верхнем углу платы стоит V 1.2 - больше никакой инфы. В тех инструкциях что у меня - ничего похожего. Чуть позже выложу фотку, щас пока никак. с платой ясности пока нет
Смотри внимательнее. Если не правильно воткнуть сразу сгорит. Прозвони мультиметром допустим GND и все станет понятно.
    409 KB · Просмотры: 96
к драйверу вопросов нет, тут разберусь. у меня сама плата дико нестандартная.
у меня тут еще одни грабли всплыли
у меня опоры нестандартные и не соответствуют инструкции (см рисунок).
красным выделен примерный контур моей детали
возникает вопрос - какой должен быть отступ (помечено зеленым)
у опоры что в инструкции он указан четко - 46,5 а тут - х.з.
есть ли у кого нибудь станок в таком исполнении? как выставлять деталь?
вот такая у меня плата. Интересно что за выключатель.
переадресую вопрос про плату в этот топик
+ выложу что про нее нарыл
https://cnc3018.ru/threads/novaja-plata-upravlenija.1500/#
вопрос с опорой в силе
    40.1 KB · Просмотры: 97
    95.3 KB · Просмотры: 79
    102.9 KB · Просмотры: 67
    84.8 KB · Просмотры: 59
    93.8 KB · Просмотры: 55
удобно ли пользоваться оффлайн платой? на днях придет станок, подразберусь немного. И вот думаю дозаказать контроллер еще... Например в гараж станочек унес и хай он там фрезерует :))
Удобно только если вырезать фрезером или выжигать. Для pcb не подходит, т.к. не поддерживает карту высот и смену инструмента. Да и ноль сложно выставить.
Оффлайн скорей подходит для выжигания больше, чем для фрезы. Хотя, может кто и научился с ним справляться)
