CNC 3018 PRO METAL настройка grbl 1.1F
mehannik
Кострома
Михаил
приветствую всех , ребят подскажите пожалуйста , есть ли смысл както ускорить станок при обработке дерева? ( не больших икон) нормально ли по времени финишной обработки , заготовка 100 на 150 обрабатывалась 40 часов? вот мои настройки
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
S1000 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
    357.8 KB · Просмотры: 120
    389.2 KB · Просмотры: 126
S1000 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Может увеличить немного? Я не знаю как в Aspire но в ArtCam у меня шаг стоит 10% но можно и 15% поставить. Всё зависит от желаемого качества.
если б, я знал как :) и ведь должны быть пропорции или программа сама это делает?
Что значит как?
В том окне которое Вы показали. Этот параметр указывает станку на сколько процентов от диаметра фрезы продвигаться с каждым шагом.
Чем больше этот процент тем ниже качество. Рекомендуемое 10-20%.
15% вполне приемлимо
Что значит как?
я все понял ! сейчас пробник поставлю выпилю)
У товарища, скрин которого вы процитировали, R0.25-15-1/8-2F, у него как и у вас стоит 5,1 градуса отсюда я решил что у вас одинаковые фрезы!
Там можно что угодно написать, а вообще 15 - это длина режущей кромки, а 5.1 градуса из спецификации на фрезу.
У Вас скорость стоит 200мм/сек - это 12000мм в минуту :eek: . Фрезу не сломает? В космос не улетит? Даже если $110-$111 = 1000 - по правильному я все равно выставляю в программе правильное нужное значение (на всякий случай).
    333.1 KB · Просмотры: 104
