ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
Думаю что пруфы про валы не будут лишними.
Вот стоковый вал из комплекта станка cnc3018мах-меtall
Вот вал из киткомпелекта расширения оси Y (продавец али - deadalus в моём случае, про других не знаю)
И вот ещё для сравнения и бОльшего понимания
Вал из офисного принтера canon (лет примерно 20-25 ему было. то есть не новодел):
шток от автомобильного аммортизатора:
Как видно не всё так плохо с таким расширениями, как может показаться из обсуждений.
Своё дело они точно делают и наверняка не хуже стока.
Конкретно у меня нет претензий к расширенной оси Y. Станок в основном для дерева и 3д обработки. Иногда попадает туда и пвх и алюминий.
При обработки алюминия к оси Y то же нет претензий. А вот к стоковым валам оставшимися на оси X есть.
Так что кому не достаточно от станка стоковой рабочей зоны - вполне себе норм эти кит комплекты.
Однако!!! За $500? Лесом... За такую цену можно рельсами удлинить.
там же 50.
500 действительно был бы нелогичный подход...
Прошлой осенью удлинил таким способом свой 3018мах.
Реальный рабочий размер 3034. Всё прекрасно и отлично. Станочек стал каким мне и надо.
Рельсы ставить планов нет.
Использую его для дерева в основном и 3018 крайне не устраивал габаритами.
То что стол остался прежним - совершенно не важно для заготовок.
Обошелся тот кит вроде в 4000р. (два профиля 4040, два вала 12мм, Т-винт, крепеж нерж) Не о чём не жалею и не планирую.
ПС валы по твердости (закалке) оказались заметно лучше чем стоковые в начальном комплекте.
Прошлой осенью брал тоже, но значительно дешевле было.
Пакет включает:
  • 2 x 4040 алюминиевые профили (450 мм)
  • 2 x Линейные направляющие (450 мм, 12 мм)
  • 1 x Винтовой шпиндель T8 (470 мм)
  • 16 x M5*16
  • 16 x Гайки с T-образным профилем
    48.3 KB · Просмотры: 12
Пакет включает:
  • 16 x M5*16
Да, это просто замечательная цена была.
Полез в свой архив, посмотрел точнее. 10.08.23 - 3150р )
    48.3 KB · Просмотры: 14
там же 50.
а что это у вас за прибор такой хитрый?
и да, где там 500$ там 50$
С валом от принтера что-то многовато твердости. У меня много валов от старых принтеров разных марок (HP, Сanon, Pixma и т.д.) Все они полированные, но без поверхностной закалки.
Так замеры по шкале миллилитров. Вот кабы по НRC...
приборчик в hrc то же умеет. Но там сильно сырой металл игнорируется.
Да и мне то не нужны цифры для себя, главное что можно сравнить с чем то.
с элиэкспресс штуковина.
Найти можно по запросу: Leeb hardness tester
Почти даром.... :rolleyes:
