ПОМОГИТЕ cnc 3018 Pro
longy
55
Болгария
Раднево, BG
Пламен Ангелов
3.2
GRBL 1.1f
Здравствуйте, Я просто собрал свою машину CNC 3018 PRO и решил выгравировать свой первый рисунок, он не работает с указанным размером, очень маленький. Возможно, я до сих пор не настроил машину. Я работаю с Engraver Master. Пожалуйста, помогите мне
    98.7 KB · Просмотры: 60
    39.5 KB · Просмотры: 73
Замерьте правильное ли расстояние проходит каретка при движении ее с пульта или с компа. То есть двигаете каретку на 50 мм и замеряет, точно ли она прошла 50 мм, а не к примеру 25мм. Возможно стоит не правильно микрошаг или значения в eeprom.
longy, покажите пожалуйста свои настройки в Вашей программе
поставте значения X=800 Y=800 z= 800, если я правильно понял это кол-во шагов шагового двигателя на мм перемещения , у cnc3018 значение это должно быть 800.
Попробую после работы
Это мои настройки. Фактический размер был достигнут. Если есть что изменить, пожалуйста, предложите. Спасибо за помощь. Тесты продолжаются
    88.8 KB · Просмотры: 63
