ПОМОГИТЕ CNC-TS-V3 дом, концевики, спалил атмегу.
Вам не драйвер тока нужен, а блок питания постоянного НАПРЯЖЕНИЯ, если комп есть, или старый блок питания от компа, советую его использовать, он очень стабилен, вместо ШИМ можно 12в реле из автомагазина пока использовать если на 12 в блок есть, не скажу что это хорошо (у реле есть такое понятие как число сработок, оно конечно большое но превышать его особо не стоит) но как временная мера вполне подходит, все равно снижение оборотов не часто используется
Ну так то в принципе блок от ПК найду на 350 W. Там в принципе есть 12В 20А. А с ШИМ торопиться не буду пока, все равно идут из поднебесной держатели направляющих(убираю весь пластик из станка,кроме каретки. Все понял! Спасибо! Удачи еще раз!
