- Россия
- Обнинск
- Область
- Калужская
- Андрей
- CNC 3018 Max Metal
- 1.1f
Повторяемость и точность - несколько разные понятия. Точность - это разность между реальными и калиброванными измерениями.точность это несколько другая вещь, это разница в измерениях при повторяемости перемещений.
Я побоялся резать держатель 55 мм, а готового разрезанного не нашел.Вот по этой причине предпочёл держатель шпинделя из двух половинок - основания и "крышки".
Ещё возможная причина, плохой прижим заготовки. Прижато по краям, середина вибрирует. Нехорошо это, поэтому и фрезы скалываются и налипать на них начинает.Двухзаходной фрезой (на фото) диаметром 4 мм начинал на 6000 об/мин, при подаче 50 мм/мин и заглублении 0,1 мм, пробовал и обороты менять, и подачу, и глубину. Угробил две фрезы, прежде чем я понял, что без СОЖ такие фокусы не проходят
Начал я его резать на 6000 об/мин
Надо было снижать до 3000 примерно, с ним муторно работать, я уже описывал эту проблему.Фреза, при тех же режимах, чуть-ли не сразу начинала плавить оргстекло
эти фрезы для малых оборотов, а поскольку для малых оборотов при обработке стали требуется высокая жесткость, поэтому берем твердосплавные, а про быстрорез забываем до тех пор пока не появится подходящий станокДвухзаходной фрезой (на фото) диаметром 4 мм начинал на 6000 об/мин, при подаче 50 мм/мин и заглублении 0,1 мм, пробовал и обороты менять, и подачу, и глубину. Угробил две фрезы, прежде чем я понял, что без СОЖ такие фокусы не проходят (профессионалам фрезеровщикам не пинать – это мой первый опыт, а на ошибках хорошо учатся, особенно на своих).
А для твердосплавных фрез сож так же желательна? Капельница подойдёт?эти фрезы для малых оборотов, а поскольку для малых оборотов при обработке стали требуется высокая жесткость, поэтому берем твердосплавные, а про быстрорез забываем до тех пор пока не появится подходящий станок
да и диаметр фрезы по стали при таком станке не больше 2мм, 4для него перебор
При обработке стали с малыми ззаглублениями, можно без СОЖ. Охлаждение применяют при грубой обдирке, с большими съемами и высокой подаче.А для твердосплавных фрез сож так же желательна? Капельница подойдёт?
Есть.Есть ли в инете таблица прочности зубов по модулю?
