Cronos GBRL 32 bit | LUNYEE GRBL 4Axis - плата управления / описание
1. Для начала бы отсоединить вывод 0-10В от преобразователя на драйвер мотора и измерить мультиметром, что на входе, что на выходе.
2. В подключении реализовано ручное управление, потенциометром - оно работает при переводе переключателя в противоположное положение?
1) так я и отследил на выходе преобразователя "0-10В" постоянно 9,2В, если выключить шпиндель через программу то 0 вольт
причем ШИМ с платы работает и выдает от 0В до 4,8В (герцы померить не чем)
2) у меня нет переключателя , подсоединил с драйвера напрямую, а от потенциометра работает обороты регулирует.
А на подстроечник на платке реакция выходного напряжения есть какая?
Одновременно, что ли подключено к конвертеру и к потенциометру?
подстроечник кручу и ни какой реакции ни на входе не на выходе.
нет не одновременно, просто с модуля на драйвер на прямую
:)) подсоединил ШИМ с платы на вход драйвера напрямую без модуля,
шпиндель регулируется, но разгоняется максимально до 7300 оборотов,
как бы логично, 4.8В вместо 10В подаётся.
по ходу с модулем что то не то.
Ну, хз, может модуль дохлый или косяк на его плате какой, непропай, сопля...
По идее, без сигнала на входе, на выходе должен быть 0.
После подачи 50% ШИМ на вход, подстроечником устанавливается 5В на выходе, т.е. при ШИМ 100% на выходе должно быть 10В.
Джампер на плате переключает диапазон входного ШИМ 5В или 24В, по сути, коммутирует токоограничительные резисторы в цепи светодиода оптрона. Оптрон, через транзистор, "дёргает" интегрирующую RC-цепочку. На одной половинке ОУ собран повторитель, на второй - масштабирующий усилитель, в цепи ОС которого и включен подстроечник.
Там вроде, нечему ломаться...
ЗЫ. Можно тогда и на макетке что-то подобное скидать - получите ШИМ, но с удвоенной амплитудой.
вот интересно, сколько какова частота ШИМа с платы выходит, этот модуль воспринимает от 0 до 1 кГц,
то что ко мне едет еще в догонку принимает от 1 кГц до 3 кГц
может в этом причина?:(
а NPN транзисторы на схеме любые лишь бы вольтаж позволял, и не надо ли кондер воткнуть для сглаживания на выходе.( извиняюсь, плохо в этом разбираюсь, но спаять смогу)
Конденсатор точно не нужен, так как это ШИМ то есть чёткие прямоугольные импульсы и любое сглаживание тут только вредит!
Почитайте, думаю что то новое узнаете.... :vin:
/возможно даже некоторые вопросы отпадут/
у кого есть осциллограф, померьте пожалуйста, где то в описаниях видел 1,6 кГц выходит, а подключаемый модуль до 1 кГц.
Обычно, что-то в пределах 5кГц - это для нормальной работы лазерных голов. Частоту можно задать другую, если модифицировать прошивку.
Всех с новым годом !!! и доброго времени суток.
Свершилось !!! приехала новая плата (модуль) подключил и что то зашевелилось.
Реагирует от команды М2 в пределах М2S200 до М2S1000 ( в настройках контролера от 0 до 1000)
на М2S500 подстроил резистором обороты 6000 об/мин ,
в общем надо следить за постпроцессом, что бы не было меньше М2S200, и думаю все будет в порядке.
установил на станочек подключил двигатели, и понеслось :))
до 1200 м/мин все норм, ездит без шумно и плавно, а вот дальше ежли быстрее начинается шум, треск,гам
*** Connecting to jserialcomm://COM3:115200
*** Fetching device status
Обнаружена ошибка при отправке '?': . Потоковая передача была приостановлена.
*** Fetching device status (2 of 10)...
<Idle|MPos:0.000,0.000,0.000,0.000|FS:0,0|Ov:100,100,100>
*** Fetching device version
*** Fetching device settings
*** Fetching device state
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 15 (Step pulse invert, mask)
$3 = 5 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 1 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 1 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 1 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 1 (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 3500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$33 = 0
$34 = 0
$35 = 0
$36 = 0
$37 = 0
$38 = 10
$39 = 0
$100 = 800.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 800.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 800.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$103 = 800.000
$110 = 2000.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 2000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$113 = 200.000
$120 = 200.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 200.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 20.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$123 = 20.000
$130 = 1500.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 1500.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 300.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
$133 = 280.000
ok
>>> $G
[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M M9 T0 F0 S0]
ok
*** Connected to GRBL 1.1f
думаю в настройках платы и настойках джамперов на шаги на плате надо копать
буду разбираться
плохо что контакты от концевиков не совпадают с родной платой
придется паять новую колодку под это дело
а так все норм, празднуем :)
M02 Конец программы, без сброса модальных функций M02
Справочник-Гкод команды.
Как вариант, посмотри вот сюда PWM to Voltage Converter Module
от этого модуля не работает
Извиняюсь, М3S1000 так правильно :) недоперепил :vin:, но в консоле набирал правильно 👍
Приветствую всех.
Решил, на днях подключить лазерный модуль,
к плате, до этого на родной плате 3018 работал исправно,
но не тут то было.
подключил к плате ниже на картинке ,
прописал $30 =100 (пробовал 255 тоже работает),
$32=1,
в GRBL-Laser установил М4,
при запуске через некоторое время (секунд 15-20) вырубает и пишет с вашей платой непорядок.
кто сталкивался, подскажите.
Модуль такой ниже на картинке
    162.5 KB · Просмотры: 17
    519.9 KB · Просмотры: 15
Не стесняйтесь пользоваться поиском и не ленитесь читать.
зачем мне Кэндл у меня GRBL-Laser
и провода те же, и лазер тот же, поменялась плата
есть еще пару мест куда зацепить можно, может в этом дело
