Cronos GBRL 32 bit | LUNYEE GRBL 4Axis - плата управления / описание
Здравствуйте. Приобрел такую-же плату, запустил, оси двигаются. Но проблемы есть. Шпиндель 48 в запускается кнопкой в Candle и командой М3,
загорается синий светодиод на плате, но не выключается ни кнопкой, ни М5 и М30. Только обесточиванием. Также появились новые настройки, описание которых я не нашел.
$33=0
$34=0
$35=0
$36=0
$37=0
$38=10
$39=0
Прошу помощи.
вот листинг настройки на эту плату правда на eng языке)
    1 MB · Просмотры: 118
Доброго времени суток.
прикупил плату с двигателем, с неимением опыта не посмотрел внимательно подключение шпинделя,
теперича не знаю как подключить все это хозяйство воедино.
с подключением шпинделя пока разбираюсь
кто с такой ситуацией столкнулся, или кто разбирается в этом помогите пожалуйста.
можно ли понизить напряжение с платы до нужных 10 вольт от выходов 24 или 48 вольт
    720.1 KB · Просмотры: 98
Всем здравствуйте. Проблему свою решил. Причина оказалась банальна - помехи, зависание контроллера. Решилось заменой USB кабеля на качественный.
Шпиндель вращается, все оси двигаются. У меня шпиндель 48 В 500 Вт, отдельный блок питания на 48 В. На плате регулировки скорости нет, двигатель стартует на максимум. В связи с этим планирую приобрести ШИМ регулятор скорости. Все готово к 4-х осному фрезерованию. ПО планирую использовать DeskProto. Если кого-то интересует, могу поделиться своими наработками.
Так чуть ли не в каждом сообщении раньше рекомендовали в первую очередь заменить USB кабель, в каждом втором , запитать двигатель отдельно от платы контроллера. Дескпрото пробовал, у меня не пошло, пользуюсь развертками старого арткама ( 2018) . Но мне так проще и понятнее. Не факт, что вам не будет проще с дескпрото подружиться.
    332.7 KB · Просмотры: 59
вот так вот ?
    333.3 KB · Просмотры: 66
Да. Только с питанием 24В не уверен, плохо видно. Рядом с платой обозначение одно, а на плате вроде 5В подписано.
Ну, мультиметром вызвоните, где взять питание...
всем привет.
собрал я схемку. включил и вот что получилось.
из платы сигнал подается от 0 до 4,8 вольта в зависимости от того сколько оборотов ставишь, тут все норм.
а вот из модуля выходит 9,2 вольта как только подается минимальное напряжение на пример 0,2 вольт.
естественно шпиндель на максимальных оборотах крутится.
что может быть ?
А если наоборот? При входном, например, 4 вольта на выходе сколько?
от 0,2 вольта до 4.8 вольта ситуация одинаковая 9,2 вольта,
подавал на модуль питание и 24 вольта и 12 вольт тоже самое
шпиндель на максималке :(
1. Для начала бы отсоединить вывод 0-10В от преобразователя на драйвер мотора и измерить мультиметром, что на входе, что на выходе.
2. В подключении реализовано ручное управление, потенциометром - оно работает при переводе переключателя в противоположное положение?
