A5Подскажите на какой пин Ардуино уно нужно подавать сигнал с датчика
Спасибо. а как он обозначен на шилде? Пытался прозванивать, но, почему-то, не получилось
Для датчика по Z носы у них широковаты, меньше 3мм не видел. А с капаситивными еще хуже, 10мм - минимум.вопрос такой , а нельзя ли просто индуктивный датчик поставить на ось зет если вы его для металла используете
Я пробовал в качестве эксперимента ставить пьезозвукосниматель для винила. его надо дорабатыватьвопрос такой , а нельзя ли просто индуктивный датчик поставить на ось зет если вы его для металла используете ,
или тот же самый лимит.Простой концевик.
вы его для прослушки винала ставите? была электроскрипка с простым звукоснимателем пьезо , я не мог на ней на двух струнах играть , только на одной можно , а вот на другой скрипке было 5 независимых звукоснимателей - 5 струн , на ней можно на двух играть одновременно - все звучат.Короче если винил стерео то нужно два независимых пьезодатчика , типа две иголки.Интересно как вообще родной работает от проигрывателя простой звукосниматель.Хоть есть повод посмотреть.Поищу в инете.Может есть какая готовая схема.Я пробовал в качестве эксперимента ставить пьезозвукосниматель для винила. его надо дорабатывать
стерео - моно? Звуковая дорожка одна, толька обочины у неё разные. В общем иголка одна, пьезо элемент с 3-мя выходами. Есть звукосниматели с 2мя пьезо элементами и соединены они с одной иголкой механически. У стерео электромагнитных звукоснимателей катушек больше.вы его для прослушки винала ставите? была электроскрипка с простым звукоснимателем пьезо , я не мог на ней на двух струнах играть , только на одной можно , а вот на другой скрипке было 5 независимых звукоснимателей - 5 струн , на ней можно на двух играть одновременно - все звучат.Короче если винил стерео то нужно два независимых пьезодатчика , типа две иголки.Интересно как вообще родной работает от проигрывателя простой звукосниматель.Хоть есть повод посмотреть.Поищу в инете.Может есть какая готовая схема.
Спасибо. Очень доходчиво и понятно!На шилде V3, при прошивке 1.1F, 1.1H
Добрый Вечер. Хочу для небольшого гравёра использовать Ардуино нано.
Да.Надеюсь, в этом случае, Пин щупа тоже будет А5?
Отлично, Спасибо. Буду развлекатьсяНа Shield V4 Nano он подписан SCL.
