ПОЛЕЗНО Делаем печатные платы - полное описание процесса
GrSnake
40
Советский Союз
Ярославль
неопределено
0.9j
По следам этой темы, решил более подробно описать процесс гравировки печатных плат в моем исполнении. Размещаю в данной ветке, но если администрация решит перенести например в «помощь новичку» то так тому и быть.
Способ не оригинален и далеко не идеален, но вполне имеет право на жизнь.
Текст на 98% авторский.
Итак.
Раз уж перед вами встал вопрос гравировки печатных плат (ПП) – вы знаете, что это такое, для чего нужно и как нарисовать. Поэтому первый этап описываю кратко.
Я пользуюсь для создания плат программой Sprint-Layout 6. Оставим вопрос плюсов и минусов данной программы для форумов электронщиков и примем сей факт как есть.
Прогресс от дорожек в лайоуте до траекторий в арткаме на рисунке 1.
Рисуем плату. Для себя я использовал шаг сетки 0.635мм. Оптимальные расстояния между дорожками и контактами (для примера размещен стандартный DIP корпус с расстоянием 2.54мм между контактами) относительно сетки видно на рисунке.
Ширина дорожки – 0.8мм
Контактная площадка 1.5мм
Думаю дорожки можно делать и уже, но опять же нужды не было, т.к. не испытываю удовольствия от пайки SMD и нужды в этом нет, люблю все большое теплое ламповое.
Далее. Настраиваем цветовую схему лайоута так чтобы все, что нужно фрезеровать стало черным а фон белым. Лайоут позволяет использовать разные цветовые схемы, так что можно сделать это один раз и в последствии только переключаться.
При необходимости не забываем зеркалить плату по горизонтали если подразумевается что дорожки будут внизу.
А теперь самый спорный вопрос – экспортируем всё в обычный BMP файл с максимальным разрешением.
На этом этап подготовки закончен – переходим к арткаму.
Открываем нашу BMPху арткомом.
Арткам автоматически создаст проект под размер вашей платы, можно сразу задать толщину текстолита чтоб потом каждый раз не делать этого при создании траекторий.
Совершаем действие «растр в вектор», получаем кучу векторов по контуру дорожек.
Скрываем растровый слой чтоб не отсвечивал и приступаем к созданию траекторий по полученным векторам.
Вот тут возникает очередной спорный момент связанный с удобством. Для фрезеровки дорожек надо выделить все вектора дорожек (через shift) но не трогать вектора отверстий (к ним вернемся потом). Если дорожек много – аккуратное выделение немного утомляет да и внимательно надо делать чтоб не забыть что-нибудь. Но тут же всплывает и плюс – забыли – сделайте отдельную траекторию для этой дорожки. Плохо прорезало дорожку – прорежте её поновой не повторяя весь процесс резки.
После выделения векторов дорожек создаем 2д траекторию типа профиль со следующими настройками (настройки которые я не описывал - оставить по умолчанию):
По профилю – снаружи, выбранные векторы.
Припуск – 0.12-0.14. Во многих обучающих роликах что я смотрел – припуск оставляли 0, но у меня в этом случае дорожки получались узкими. Так что здесь и далее я описываю свои настройками что не лишает вас права на собственные эксперименты.
Начальная глубина – 0
Конечная глубина – 0.08 – в тех же роликах обычно ставили 0.04, но у меня шел хронический непрорез. Может особенность текстолита.
Инструмент – вернемся к этому вопросу чуть ниже.
Безопасная z – 3мм.
Толщина материала – 1.5мм если не задавали при создании проекта.
Создаем траекторию. Теперь её можно сохранить как g-code и отправить на станок.
Арткам позволяет сделать g-code как для отдельной траектории так и для всего проекта, что тоже открывает некоторый простор для творчества и экспериментов.
Теперь по инструменту.
Я пользовался стандартной фрезой из набора поставки cnc3018. конечно слова «стандартная фреза» тут очень условны т.к. судя по форуму, спектр поставок очень широк.
Я исходил из следующего – смотрим картинку настройка фрезы (а то печатать уже устал). Я более чем уверен что мои настройки далеко не самые правильные, и заранее предупреждаю об этом всех кто пойдет по моим стопам. Но во всяком случае у меня все работало.
Скорость подачи думаю можно сделать и побольше но я пока остановился на этой.
Отдельно остановлюсь на скорости вращения.
Я так и не смог для себя понять как соотносится скорость вращения шпинделя указанная в арткам, в grbl-control и фактическая.
В одной из тем форума, товарищ Андрей написал следующее:
И про 1000 вы понимаете, что это не обороты (тут мы уже обсуждали) это 100% мощности Вашего шпинделя
1000 при 36В = 12 000 об. (примерно) на 775 моторе
1000 при 24В = 10 000 об. (примерно)
1000 при 12В = 8000 об. (примерно)
Т.е. мои 15000 – это фантастика. В любом случае думаю шпиндель не будет крутиться быстрее чем указана в прошивке платы (поправьте меня если я не прав.)
Сверловка – тут все еще проще.
Выбираем вектора отверстий. Создаем траекторию 2д – сверление.
Настройки следующие:
Начальная глубина – 0.
Конечная – 0.1 – вот тут внимание – щас объясню почему.
Толщина материала – аналогично фрезеровке.
Остальное по умолчанию.
Поскольку на данный момент мне нечем сверлить отверстия (сверел под имеющийся патрон нет, а кукуруза нужного диаметра где-то в пути из китая). Я не сверлил полноценные отверстия а только намечал дырки для последующего сверления вручную, поэтому инструмент использовал тот же что и для фрезеровки. Если у вас есть подходящий инструмент – то просто ставите глубину = толщине материала.
Обрезка по контуру.
Припуск – 0.8мм
Начальная глубина – 0мм
Конечная глубина – 1.45мм
Инструмент тот же, но шаг по z=0.2-0.25мм
Получается 6 проходов.
Тем же способом вырезал отверстия разного диаметра в текстолите (от 3 дл 16 мм) только параметр по профилю – внутри и припуск со знаком минус. Например, дырки под болты м3 я делал с припуском -0.3мм.
Теперь сохраняем все траектории (или каждую отдельно) в формате *.nc и открываем их grbl-control’ом ну или чем вы там пользуетесь. В принципе уже можно резать… но пока рано. Не забываем про карту высот.
Если вы делаете маленькую платку 2х2см то в принципе получится и без карты высот. Я же делал 12х4см и 18х5см тут без карты высот не обойтись. Скажу сразу – карта высот созданная grbl-control’ом работает криво. Мне пришлось ручками править значения в местах непрореза опуская точки на карте на 0.03-0.06мм. Вот тут то и выручила возможность резать отдельные дорожки о которой я говорил в начале.
Дальше хотел подробно описать рекомендации форумчан по работе с картой высот и оптимизации z-щупа, но реально устал строчить этот текст. Так что милости прошу в изначальную тему – ссылка в начале статьи. Может быть обобщу и допишу потом, да и сам что-то реализую из предложенного.
Прилагаю фото результата моих работ. За качество прошу пинать – мне по прежнему не на что сделать качественные снимки – снимал на паяльник.
что по итогу: фрезеровка плат очень удобна для маленьких изделий - тут по скорости выигрыш по сравнению с ЛУТом огромен. Для больших же плат считаю что ЛУТ не теряет актуальности. У меня на плату что на фото ушло примерно 1,5-2 часа - карта высот+дорожки+сверловка+обрезка+опыты и правки. Но современем руку набил и дело пошло веселее. Например небольшой шилд-программатор для атмеги328ой я сделал за пол часа, а это только время травления.
Ну и похвастаюсь для чего это было нужно - исполнил свою давнюю мечту - сделал часы на газоразрядных индикаторах. Правда индикаторы более чем скромные - ин-2 с размером символа 10мм. Но в работе уже более серьезное изделие.
Дальше буду пилить корпус для них, а значит ждите аналогичную статью по резке фанеры в которой я постараюсь аккамулировать опыт форумчан (не сочтите за плагиат) и изложить все аналогичным образом.
    28.6 KB · Просмотры: 1 293
    64.2 KB · Просмотры: 1 403
    103.6 KB · Просмотры: 1 420
    173.4 KB · Просмотры: 1 463
    94.8 KB · Просмотры: 1 414
    76.8 KB · Просмотры: 1 250
    96.1 KB · Просмотры: 1 056
    96.4 KB · Просмотры: 1 092
Обрезка по контуру.
Припуск – 0.8мм
Изврат это. Кукурузина 0.8мм - самое то, за один проход прорежет, и края прямые будут. Следовало бы дождаться кукурузы.
товарищ, я в заголовке написал - способ не идеален
я описывал процесс так сказать для набора "из коробки", когда кроме станка в стоке и желания что-то делать - нет больше ничего.
Вы бы вот также для новичков написали как аналогичный процесс проделывается с кукурузой. Я бы сам с удовольствием почитал как с кукурузой работать. Прям вот в эту тему, с указанием параметров инструмента и реза, основные шаги и софт. Думаю люди были бы Вам благодарны.
Да всё так же, приблизительно, а оптимальные режимы подбирать и подбирать. К примеру, 1мм стеклотестолит, чаще с ним случается работать, кукурузиной 0.8 подача 100мм/мин, в один проход вроде нормально, и скорее что цифра круглая, чем выверенное значение. Делал и на 50мм/мин, но уж больно муторно, хотя рез точнее, люфты никто не отменял, меньше подача - меньше ошибка.
0.5мм стеклотекстолит - 150мм/мин. Подача заглубления - 40% от горизонтальной, тоже цифра от фонаря.
Обороты 12000 /мин при 36В
если ширину инструмента указать правильную ничего "сжираться" не будет.
Арткам программа замечательная тоже пользуюсь но для других целей , а для плат я бы посмотрел в сторону более специализированные программы , просто совет....
ширина определялась на глаз - никакой маркировки не было:unsure:.
почему арткам - а не специализированный софт - я изложил в тексте:).
мой способ не абсолютная истина а всего лишь подробная инструкция по одному из вариантов изготовления ПП.
всегда есть место для эксперемента. А если результаты подробно описать и поделиться с другими - вообще замечательно.
Рисунок №1 - огонь!!!
тогда не понятно для чего Вы это писали.
Для начинающих?
Тут кто работал с Арткам поймёт а начинающий не очень . что где и куда нажать.
Просто заголовок звучит как от А до Я
Имея станок с ЧПУ и сверлить вручную....
Так и напишите как сделать ПП имея только фрезы из комплекта
Для тех кто уже делает тут просто ничего нового нет , а вот для начинающих не совсем понятно
Если Ваш труд кому то поможет буду только рад.
Извините, но не позволю себе не согласиться не с одной из ваших претензий:)
Для начинающих?
Для начинающих имелось в виду "пользователей cnc3018" а не "пользователей ПК" и "радиолюбителей".
Подразумевается что если человек дошел до изготовления печатных плат на станке, он как минимум умеет рисовать платы на компе да и пользоваться компом тоже.
Описывать каждую кнопку - ну уж извините, по моему личному мнению - излишне. Ничего из вышеперечисленного не запрятано в дебри программы - все на виду, даже впервые открыв арткам можно найти за пару минут, не говоря уж о кнопках вроде открыть сохранить. Да и интерфейс от версии к версии может отличаться наверно. Интерфейс кстати стандартный и интуитивно понятный для любого пользователя виндовых программ. Опять же я не мануал по арткаму писал).
А вот параметры - это действительно важно, и с чем у новичка возникает основной затык. Я прежде чем начать что-то резать тоже и этот форум полапатил, и видосов пересмотрел много, но нигде не было подробной инфы именно в таком виде. Зато все увлеченно тыкали в кнопочки:))
Почему сверлил вручную - я объяснил. Почему Вы так отчаянно пытаетесь заострить на этом внимание.
Я конечно не указал в явную, что станок используется из коробки с базовым набором фрез, но в самом тексте это упоминается - читающий да увидит.
Но тем не менее порядок сверловки описан.
Так я ничего нового и не заявлял - просто описал один из возможных способов. Про начинающих я уже сказал.
Непонятно почему вы пытаетесь придраться "к каждой запятой"
В гробу я видал ваши арткамы для печатных плат. Не, если что-то объемно-фигурное выпиливать, и по-другому никак - то конечно, придется изучить, совершить маленький подвиг, но поскольку платы приходится изготавливать далеко не каждый день, от случая к случаю, и пока следующий случай такой представися - половина изученного из башки выветрится. Потому и пришлось писать свою программу для ПП, за сложностью существующих и отсутствию четких инструкций.
Хотелось бы увидеть данную программу.
На мой взгляд очень сложный процесс в производстве платы получается. Пользуюсь двумя бесплатными программами:
1. Для проектирования схемы и рисунка платы KiCad. На мой взгляд самая полная библиотека в комплекте и нормальный интерфейс. Без косяков не обходится но приноровился. Быстро и эффективно разрабатывается новое устройство. Есть автотрассировщик.
2. Для подготовки УП применяю FlatCam. Тоже есть нюансы, но обучившись можно очень быстро приготовить три нужных программы - фрезеровка дорожек, сверловка отверстий и обрезка платы по контуру. Есть возможность фрезеровки сложных отверстий.
Давал ссылку, потом убирал. Вот крайняя версия. https://yadi.sk/d/85JURk2vG5nNlw Но она недостаточно проверена еще. Программа предназначена для работы с файлами, созданными SprintLayout 6.0, но в разных версиях русификации SL6 файл описания операций отличается, не от всех проверено.
Но, собственно, дело не в этом, не в моей программе. Я только хотел сказать о трудностях освоения известных программ и плохих инструкциях к ним, и что не следует винить пользователей в лени или тупости.
Не в запятых дело.
Попробуйте поставить себя на место не пишущего а читающего человека .
Человек знающий арткам и так сделает как вы написали по другому просто не получится.
А вот параметры - это действительно важно, и с чем у новичка возникает основной затык. )
Хорошо но Вы же сами пишете
А как же тогда полное описание процесса? тема ведь так называется
Не всем так сразу всё понятно особенно когда только начинаешь
Посмотрите как Alsan сделал
https://cnc3018.ru/threads/metod-izgotovlenija-dvuxstoronnix-pechatnyx-plat.1443/post-20207
Я бы сразу советовал для ПП покупать нужные свёрла и "кукурузы" на форуме куча информации об этом
поддерживаю ,
Кто начинает всё таки советую посмотреть на более специализированные программы их хватает и они не зря написаны.
Это просто совет каждый решает сам кому как удобнее, на сайте куча информации
