Делаем тахометр...
Vlad-I-Mir
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
3
56
Россия
Веб-сайт
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
Хочу сделать для станка тахометр на шпиндель, да и не только для станка...
На просторах интернета есть много разных схем, но меня привлекла одна из них на сайте радиокот... Вот скрин схемы:
27015
Если посмотреть, то здесь и нет ни чего сложного...
Вот для этой схемы прошивка, правда в формате hex, в архиве...
Есть ещё один вариант привлекательный... По такому принципу...27017
Тут ещё проще получается... (как на меня) Прошивка в текстовом формате прилагается...
И третий вариант, тоже интересный...
27020
И к нему прошивка...
  • РадиоКот __ Оптический тахометр прошивка.rar
    1.2 KB · Просмотры: 42
  • Тахометр на Arduino.txt
    1.4 KB · Просмотры: 62
  • tahometer-tm1637-v3.zip
    678 байт · Просмотры: 73
Во, нашел исходник для первой схемы...
  • РадиоКот __ Оптический тахометр исходник.rar
    4.3 KB · Просмотры: 16
Исходник это хорошо, а то взял готовый шестизнаковый, а к бесколлекторному приводу не сразу удалось пришпандорить, он расчитан на один импульс на оборот, а движок 4-х полюсный и шло завышение в 2 раза, пришлось делать делитель. В исходнике, думаю, можно программно поделить.
Скорей всего, ещё не глядел... :whistle:
Но у него (первая схема) в меню настраивается количество лопастей, так сказать... В авиамоделизме данную схему применяют, для определения оборотов пропеллера двигателя...
Не знаю как Вам, а я собрал на меге8, все остальные и на пиках и ардуинках, как-то не особо.
В папке 2 типа печаток, посмотрите, может и подойдёт, у меня работает отлично.
  • Тахометр-ЧПУ.zip
    255.1 KB · Просмотры: 53
В меню есть уставка, которую можно менять... Думаю этим можно сыграть в нужном направлении...
    103.9 KB · Просмотры: 38
Да, схемы, как таковой нет, всё ясно из печатки.
27015
27020
Шкурный вопрос. Во сколько это выльется? Только детали и материалы без трудозатрат?
Суть не в том, сколько это будет стоить... :cautious: Суть сделать самому, а не купитиь готовый... :)
Это кому как... Скажу так, вот например у меня, глядя по схеме есть всё в наличии, только сам контроллер под сомнением... Такой контроллер копейки обойдется на том же али... Вот... Самое дорогое здесь индикатор и работа...
Это очень сильно устаревший, легко заменятся на ATtiny2313
А, извиняюсь, исходников прошивки нет?
    28.5 KB · Просмотры: 18
