ИЩУ РЕШЕНИЕ Дергаются двигатели
ось z действительно не используется (забыл предупредить). А что такое абсолютное и относительное перемещение и для чего оно нужно?
Ни в коем случае. У DRV8825 EN и так подтянут к земле. А если ардуинка разблокирует двигатели подав на этот контакт 5В то будет замыкание.
Ничего страшного не случится. Но если есть опасения, можно сделать так. Правильная прошивка делает это программно, но кто, ее конкретную прошивку знает. Ну и помехозащищенность увеличится.
По поводу подтяжки DRV8825 к земле. Тоже так считал. Но недавно писал очередную прошивку, так без впаянных 10к на EN работать стабильно не хотело. Предваряя вопрос программной подтяжки, INPUT_PULLUP было назначено.
Попробовал, на 1.1 движки стали жужжать и перестали двигаться. прошил на 0.8 там тоже жужжат но ардуинка перестала терять сигнал (движки крутиться).
В интернете тоже пишут что нужно замыкать, это разблокирует двигатели (судя по переводчику)
Попробуйте вместо замыкание на землю поставить 10к на EN.
По механике все в порядке? Ничего не клинит, не закусывает, ходит легко и плавно?
Механики то особо и нету) Сейчас в моём распоряжении только 3 шагавика, новые, поэтому не думаю что дело в них. Механика в скором времени должна придти.
А она непременно даст 5В, если установлено отключение удержания... после окончания программы или в паузе.
уточнение , есть ли отдельное питание арудуины ,а не от компа?
Если механики ещё нету, как можно объективно оценить работу? Особенно с учётом того, что это первое ЧРУ-устройство :)
После перехода на 1.1 при отключении одного из двигателей, они продолжают вращаться не на нужный градус.
вот что я имею в виду:) Видео.mp4
Про какие углы речь? В настройках GRBL всё привязано к линейным перемещениям осей. Если хотите, чтобы двигатель поворачивался на 90° задавайте 1мм, полный оборот - 4мм.
Дак проблема в том, что я не знаю где это задаеться.
