Держатель шариковой ручки...
Vlad-I-Mir
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
4
56
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
Предлагаю чертёж (без указания размеров) сделанного мне держателя для шариковой ручки.
Сегодня сходил на работе к токарю, немного ему рассказал, что и как, и плюс начертил приблизительно, что и как. Он немного сделал по своему, но механизм получился хорошим. Вставляется вместо мотора (шпинделя). Ну не захотел я городить возле шпинделя ещё какую то беду... Сделано всё из текстолита.
Из размеров: внешний диаметр по мотору, высота 40, внутри отверстие 12 мм, что бы можно было не только ручку вставить. Свободный ход получился 10 мм. Пружина (на рисунке розовая) от кнопок старого образца (в карболитовом корпусе, пуск/стоп, у электриков взял, это что бы поняли приблизительно усилие). Люфта почти нет, сердцевина подогнана нулёвкой, изначально жестко ходила.
Этот держатель подойдет для новичков, оттачивать так сказать мастерство перед использованием лазера, так мне кажется... По крайней мере я хочу попробовать что получится... Только вот когда время будет заняться этим вопросом, не известно...
За чертёж сильно не пинайте, я не чертёжник... :whistle:
    50.7 KB · Просмотры: 108
А стержень от ручки в обычную цангу что не работает?)
В цангу не любой стержень входит... :)
А портрет вживую будет? Не токаря, конечно :)
Вот, пожалуйста...
    307.1 KB · Просмотры: 100
    500 KB · Просмотры: 96
    454.6 KB · Просмотры: 117
такая конструкция будет клинить и люфтить. Нужна так называемая безлюфтовая чертилка. У нас такие шли на машинах плазменной резки "Кристалл" в комплекте с машиной. Смысл ее простой. Шариковый стержень зажимается (фиксируется) цангой во внутренней стальной трубке. Внутренняя трубка помещается концентрично во внешней стальной трубке и ходит в ней вдоль продольной оси. Изюминкой этой конструкции является наличие подшипников, расположенных вокруг продольной оси под углом 120 (или 90) градусов. По ним скользит внутренняя трубка относительно наружной. Два подшипника жестко сидят на своих осях. Третий поджимается к внутренней трубке с помощью эксцентрика, тем самым компенсируя зазоры (люфт). Я думаю, что аналогичную конструкцию сейчас несложно сделать с помощью 3Д принтера или на основе круглых линейных направляющих с подшипниками.
    405.4 KB · Просмотры: 86
А непроще использовать трубку и линейный подшипник?
А
А для чего такие прецизионности будут актуальны?
Просто картинки порисовать, как по мне, так и чего-то попроще хватит.
Вот обычная ручка в трубке, корпус ручки пришлось наждачкой чуть подогнать и пшикнуть силиконом. Люфт какой-то мизерный на кончике есть, но при черчении это не проявляется.
27147
Это кому что нужно. Качественным инструментом и устройствами намного приятнее работать, чем теми, которые подводят в самый неприятный момент. Пара скольжения склонна к выработке, перекосу и самозаклиниванию. Что касается линейных подшипников, то я писал, что такое решение сейчас более простое и наверное более актуальное, чем то, которое на моем фото. Оно все таки промышленного исполнения. Мы применяли такое устройство для прочерчивания фигур по программе, которая предназначалась для определения точности машины с ЧПУ и определения перекоса портала относительно продольных направляющих путем замера диагоналей начерченного квадрата, но никак не "Негры ночью разгружают уголь".
Предлагайте свои фото и конструкции по данному вопросу. Какое решение для себя выбрать - личное дело каждого.
