DIY CNC4018
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Озадачился модернизацией станка на более серьезный. Для этой цели заказал DIY cnc4018,
14618
Шаговые двигатели 17HS19-2004S1 с током до 2А.
14619
Номер детали производителя17HS19-2004S1
Угол шага1,8 °
Точность шага5%
Удерживающий крутящий момент59Ncm (83,6 oz. in)
Номинальный ток/фаза2.0A
Фазовое сопротивление1,4 Ом
Напряжение2,8 В
Индуктивность3.0mH ± 20% (1 кГц)
Вес400 г
Шпиндель на 800W 110V 52мм.
14620
Впечатления от набора cnc4018 только положительные: качество на уровне. Валы X и Y -12мм, Z- 8мм. Валы оси Z крепятся в каретке гужонами М4 вверху и внизу, на остальных осях винтами М6, резьба в торцах. Из относительных минусов пластиковые ходовые гайки, при этом антилюфтовые пружины мощнее чем на cnc3018 раза в 3-4.
Собрал - всё достойно. Люфты не ощущаются, жёсткость на 12мм валах ощутимо больше чем у cnc3018. В выходные планирую протестировать в работе.
Брал для модернизации, задача получить станок 4060, портальник. Сейчас в раздумьях: на чём остановиться -валы на опорах или рельсы. Пока склоняюсь к валам 20мм на X и Y, и рельсы на Z.
Сомнительно. Соотношение длина-диаметр у 3018, 36:1 (360х10). 40/12=33,33333333.....
Не намного жестче.:)
В реале стоят рядом два станка, при среднем положении каретки для видимого прогиба валов оси Х на cnc4018 усилие прилагать нужно большее. Но это и не важно - всё равно будет переделываться на более серьезные. Тут не столько это напрягает, как "непоколебимость" :) рубля - на хотелки больше тратить приходится, домашние ворчат, приходится еще время тратить на разъяснительные работы :D . Заказывал набор и ШД относительно давно. Так что разница с актуальными ссылками ощутимая.
Я не спорю, грубая прикидка, конечно. :)
На жесткость (сопротивление изгибу) влияет площадь сечения, при увеличении диаметра в 2 раза, площадь увеличивается в 4 раза. Поэтому, 10 и 12 мм сравнивать по такому критерию, не совсем корректно. Но для простоты, можно...:)
Разрешите вставить свои пять копеек)
Не понимаю, зачем опять наступать на грабли №3018 и покупать похожее чудо света под модернизацию?
Почему на Али не заказать набор рельс, подшипников, роликов и т.д. для самостоятельной сборки?
Ведь по сути, если у этих станков снять боковины, то ничего от слова СТАНОК не останется. Это же конструктор...
Я бы второй раз не покупал ЛЕГО и буду брать все по частям. Те же боковины по чертежам можно изготовить по месту, например из 10мм текстолита :)
Всем спасибо. Автору терпения!
Пойду греметь своими люфтами 3018 на всю округу :*
В своём DIY CNC3040, где по Y - 20 мм валы на опоре, по Х - 20 мм валы, по Z - 12 мм валы, как уже сообщал пришлось делать регулировку люфтов в подшипниках на Y. Но ! Потом в конструкции на X и Z обнаружил отверстия, где уже стоят утопленные винты М4 под шестигранник или для регулировки люфта или для фиксации подшипников или для того и другого совместно...
Но в разрезных подшипниках на валах на опоре точно есть и работает такая регулировка от люфтов и для подшипников и для разрезных втулок.
Так что присмотрись и к валам на опоре из-за универсальности в эксплуатации...
Так и планирую: X и Y валы 20мм на опорах. Z - либо рельсы 12 -15 либо валы 12 мм.
В моём случае на Х поставить те же 20 мм, но на опорах, не сложная задача. Дело во времени и закупках.
Переделка Z на рельсы или на опорах посложнее будет, но всё равно мне по силам будет самому справиться.... Тоже пока вот такие планы на будущее...
И уже присматриваю вариант разборно-сборного изменения высоты боковинок по X, для возможности иногда работать с высокими деталями типа корпусов...
Я вот согласен с уважаемым Xyukoze, ибо это тоже самое, только с боку.
Нет!
То что мы тут все собрались и так приятно и качественно общаемся это здорово, но реально надо расти конечно не в сторону 3018 PRO v.2.0
Чем хорош 3018?
Он прост и для освоения и для ознакомления - круто
Но я реально не хотел бы даже на него тратить силы и деньги в плане модернизации.
Ибо конечно правильно тут многие говорят - это как на осла золотой хомут, но не станет он "Орловским" скакуном при этом.
3018 имеет право на свое существование, но "переодевать" или не дай бог шить по его "меркам" и "выкройкам" - БОЖЕ УПАСИ! :)
Мы вроде подняли вопросы косяков которые в нем есть и его + не оспорим, но его - от этого не становится меньше
Он хорошо кому:
1. Надо понять что такое станок с ЧПУ
2. Не важно про люфты и "прогибы жидких" валов
3. Не производство, а так, для хобби и удовольствия
4. ... могу еще много чего сказать, но надо ли. (се все знают и сами)
Я взял для знакомого эту раму
Собрали
Лучше чем стоковый 3018
НО!
Цена выползла за 25 000 :(
А это уже другая "сказка"
А пытаться собрать 3018 дома не буду по той причине, что он "дома" никогда не будет 10 или даже 15 тыр. рупий. Он тоже дома по частям будет к 20-25
С братьями из поднебесной, соревноваться в этом плане бесполезно.
У них профили из банок Кока-Кола (переплавленных) и валы примерно из того же сплава :)
Мое ИМХО
3018 - круто для поиграться
3018 - НЕ круто для дел или чего то важного и серьезного
Хотя есть у меня один знакомый ювелир, который использует 3018 для формовочного воска, там типО не надо жесткости.
Но мать его у 3018 в стоке и с точностью не все на 10 баллов :(
Я не хаю его!
Ибо это моя любимая игрушка.
И вроде как каждый кулик....
Но реально смотрим на вещи !
Alsan, я не в коем разе не лезу в чужой карман, но у Вас получилось слегка по дешевле чем мы собирали.
Нам рама обошлась сразу в 11 тыр. рупий, шаговые мы брали 3 штуки и это было еще почти 5 тыр. рупий и шпиндель взяли за 6 тыр, и плату управления и в общем у нас получилось почти 25 000 с доставкой
Я долго задавал вопрос - а оно надо было!
Да он получился однозначно лучше моего старичка 3018
Но это не портальник, который можно было уж тогда поднатужиться и взять за 50 000 (примерно) с полем 60 на 40
Нет!
Чем хорош 3018?
Он хорошо кому:
Собрали
НО!
Мое ИМХО
Я не хаю его!
Спорить не собираюсь. Сколько людей, столько и мнений, у всех свои резоны. Не поленился - подсчитал общую стоимость, для меня, указанных заказов - 15813руб.34коп. Считаю это приемлемым.
Alsan, зря Вы так реагируете
Тут никто не спорит и не оспаривает и я уж точно не осуждаю, потому как я сам собирал такой комплект (не для себя)
Так что собрали и собрали!
Главное, чтобы Вам все было хорошо.
Андрей, я не реагирую :) , всё абсолютно адекватно(y).
Просто ну нет доступа к металлообрабатывающим станкам, иначе бы не заморачивался. А этот набор (4018) считаю более перспективный для переделки.
Alsan
Главное чтобы всем было хорошо:)
У 4018 длинные валы. Для лазера это не особо актуально.
Для движка да с навесами, сразу возникнет вопрос о прогибе и как устранить.
Перепайка на рельсы, да ещё с такой длинной, дорого.
А исполнить тупо противовес, как на более взрослых станках?
Конструкция проще некуда, детали заказал.
Единственное это противовес из свинца. Раньше в детстве и кастет из него мог сделать.
А нынче где свинец? И технологию напрочь забыл. Походу пора меня прикопать.
Добрый день. Какой опыт использования этого шпинделя?
Довольны?
У меня ровно такой вариант по станку и шпиндель такой же заказал. Пока использую на 500 Вт.
В самом станке что-нибудь усовершенствовали?
Шпинделя два: бесщеточный диаметром 42мм 250 вт и 800вт 53мм. В работе первый ( в основном для плат, пластика). 800 вт опробовал пока лежит в запасе. Ось Z заменена на такую с переходной пластиной. Держатели есть под оба шпинделя, поэтому менять не проблема. У 800 вт шпинделя легкая замена щеток. Планируется переделка в 4060 портальник, оси X и Y на SBR16 ,Z на рельсах. Валы уже есть, потихоньку комплектую остальное.
