ЕСТЬ РЕШЕНИЕ DIY рама станка CNC3040 (3020) - апгрейд для ленивых.
Олег, работаешь с АК или какой-нибудь сендер пользуешь?
У меня два станка, с ними два АК, компы-планшеты уже давно не юзаю.
Олег, а шпиндель какой мощности у вас стоит? Он с воздушным охлаждением и частотным регулированием?
Я первое время планирую использовать от станка Lunyee 3018 pro max, 500Вт. Контроллер тоже подобный установленному на про максе.
Шпиндель у меня 1.5 кВт, 220В, 400Гц, диаметр 65 мм
Ещё есть такой, запасной, подвернулся по случаю -
Оба воздушники. Очень не хотелось заморачиваться с насосами-шлангами-охлаждайкой.
И тот и другой шпиндели вроде есть на 800Вт (GDZ65 точно попадались), соответственно, частотник можно и 1.5 КВт взять
Частотник H100, 2.2кВт
У вас крепление шпинделя на станке изначально было 65мм или что то переделывали?
Есть такое дело. У меня даже радиатор для этого заморочен (лежит на складе, как и всё остальное)...
Крепление штатное, 65 мм, но винт затяжки самого хомута был с резьбой М4, для надёжности рассверлил и нарезал под М6 и на старом станке расфрезеровал посадочное под головку винта и шайбу.
view
view
Рекомендую, если будет планироваться, заложить в проводку лишний кабель - под лазерный модуль.
Я протягивал уже после сборки, не то, что были трудности, но местами неудобно.
Ну а крепёжные отверстия под крепление лазерного модуля можно и потом, трудностей никаких.
[cnc3018.ru]_IMG_20250731_144041.jpg[cnc3018.ru]_IMG_20250731_144101.jpg[cnc3018.ru]_IMG_20260216_105108.jpg
Вот ещё что нашлось:
Файлы пластиковых деталей.
Схему соединений я, оказывается, какую-никакую рисовал, пусть тут будет.
Датчики показаны по одной штуке, их по каждой оси пара, впараллель.
Индуктивные датчики с выходом NPN, нормально разомкнутые.
Светодиоды индикации подключены к выходам датчиков, т.к. у них открытый коллекторный выход.
Плата управления станка имеет входы с опторазвязкой, т.е. соединения с расчётом на это.
Разъём пробника - mini XLR на 3 контакта
