- Брянск
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Олег
- Отчество
- Михалыч
- 1.1f
Согласен что все простое совершенно.
1) ну раз в неделю можно и занять станочек, ведь травить можно и не одну плату за раз, а к примеру пяточек сразу, а потом что-бы что-то пилить чёнить полезное, сначала нужно найти или нарисовать это чёнить полезное, а это время.1. не занимается наш любимый ресурс (станочек)! а в это время пилит чёнить полезное.
2. вибромоторчик потребляет на пару порядков меньшеманыэлектричества.
3. занимает меньше места.
4. и ни каких танцев с бубном по поводу уп!
это не смотря на имеющийся у меня 3д агрегат с уже встроеннымблэкджекомстолом с подогревом.
Почему мне нужен "красный лазер", если полоса поглощения фоторезиста имеет максимум на длине волны 405 нМ.shabalex, для фоторезиста нужно не маломощный лазер а лазер с подходящей длиной волны светового потока, у всех лазеров она разная. вам вроде нужен вообще красный лазер а не синий, и мощностью 250 мВтВаши сообщения автоматически объединены:
так что для ваших целей подойдёт даже указка с такими параметрами
Не, мне не "объясняли". Я просто перелопатил кучу литературы и обзоров опыта других людей. А потом на практике набивал собственные шишки.shabalex, ну вам виднее, мне это обьяняли как и вам, я с фоторезистом не работал а написал вам то что мне человек работавший сним говорил. я больше по травлению и фрезеровке
Я бы хотел помочь, да я фоторезист только редко использую и засвечиваю просто под УФ. Режу канцелярским ножом.Не, мне не "объясняли". Я просто перелопатил кучу литературы и обзоров опыта других людей. А потом на практике набивал собственные шишки.![]()
простите, я и лазером то пользовался 3 месяца всего, и фоторезистом вообще никогда, но напрашивается вопрос, а не ответили ли вы себе сами? Если нужно уменьшить мощность, а уменьшать ее уже некуда, то возможно следует увеличить скорость перемещения? И обязательно ускорения $120...122. Попытаться обмануть ваш материал, светить не слабо а быстро?и засвечиваю просто под УФ.
ну не совсем похожая, но вариантов не особо много 1) люфт гайки на винте, 2) люфты винтов, 3) не правильно подобраные ускорения (происходит пропуск шагов , это в худшем случае, от резкого старта или торможения, станок не имеет обратной связи с шаговиками, он послал серию импульсов, а отработали ли их шаговики дятел не отслеживает), при затяжном разгоне, обычно лазер прожигает места смены направления сильнее чем прямые пролеты, при резком вполне может и шаги пропускать, станок обычно в конце программы должен выйти в начало рабочих координат, если вы как то отметили нулевую точку, то можно сравнить совпадение в начале и по завершению программы. 4) прочие люфты станка, любой люфт приводит к изменению геометрии окружности, когда при старте (особенно на резком старте) у вас к примеру гайка на валу испытывает усилие во много раз превосодяшее, чем при движении по прямой, выбирая люфт на витках винта и если сила при разгоне превышает усилие пружины (между составными частями гайки) то появляется овал, так же и лазер (если ось z люфтит) может овалы от ускорений рисовать, на больших пролетах это не заметно ибо сила инерции успевает ослабиться, а вот на маленьких это сплошь и рядом.Добрый день!
Делаю печатную плату методом Краска+Лазер+Травление. (выжигаю краску лазером, потом травлю в железе)
При печати происходит сдвиг на небольшое расстояние, сдвиги наблюдаются в разных местах и везде по разному, где то вправо, где то вниз. Предполагаю что происходят пропуски команд, но связь с чпу не теряется, и плата вырисовывается до конца.![]()
Маленькие круги получаются овальными![]()
Gcode получаю из grb программой FlatCam,![]()
Проверил файлы программой NC Corrector v4.0, Gcode сформировался без ошибок.![]()
Плата с прошивкой v1.1 такая![]()
Может у кого была похожая ситуация, или подскажите что можно сделать?
Посмотрите эту тему, в частности пост 86. Не исключено, что такое решение поможет.Добрый день!
Делаю печатную плату методом Краска+Лазер+Травление. Маленькие круги получаются овальными. Может у кого была похожая ситуация, или подскажите что можно сделать?
Закрепил гайки болтами как советуют по ссылке, проблема исчезла. Но заметил, когда лазер идет в крайние положения по X или Y, чувствуется что идет туго. Станок работал в основном по центру, там и появилась выработка, нужно стараться работать по всей площади равномерно. Думаю поставить пружину помощнее а болты убрать, но это уже другая тема. Спасибо!Посмотрите эту тему, в частности пост 86. Не исключено, что такое решение поможет.
