КУЛИБИН ИНТЕРЕСНО Для тех, кому заняться нечем...
И переводчик заблокирован? :cautious:
нии! не залочили! Во время удара игрушкой по стене дата центров, сработал внутренний саботаж специалистов, которые обслуживают облака и Алису. Правда кроется между строк как еще при СССР
Одно неосторожное движение и ты отец
Не скрещиваемое не скрестится.
Для радиолюбителей...
Функции, которые есть в программе Калькулятор РЛ.
1. Можно вызвать простой калькулятор из Windows.
2. Расчёт колебательного контура.*
3. Фильтры ВЧ, НЧ, ЗФ, ПФ.*
4. Индуктивность однослойной цилиндрической катушки.*
5. Индуктивность многослойной цилиндрической катушки.*
6. Индуктивность печатной квадратной катушки.
7. Линейная, т.е. индуктивность прямого провода.
8. Индуктивность катушки на фиритовом кольце.*
9. Трансформатор сетевой упрощенная версия.
10. Закон Ома.*
11. Параллельное соединение двух сопротивлений.*
12. Добавочное сопротивление.*
13. Цвета маркировка -> номинал сопротивления и дросселя.
14. Номинал –> цвета маркировка сопротивление и дросселя.
15. Вызов программы по маркировкам SMD транзисторов.
*- означает, что можно вычислить любой из входящих в него параметров.
И более свежая версия... :vin:
/более расширенная/
Функции, входящие в программу:
Обычный калькулятор Windows XP.
Колебательный контур:
1. Параллельный, последовательный.
2. Расширенный.
Индуктивность:
3. Цилиндрическая однослойная.
4. Цилиндрическая многослойная.
5. Провода.
6. Катушки на фферитовом кольце.
7. Катушки на ферритовом сердечнике.
Сопротивление:
Активное:
8. Закон Ома.
9. Параллельное сопротивление R1,R2.
10. Добавочное.
11. Преобразование Треугольник <-> Звезда.
12. Делитель напряжения.
13. Шунт или расчёт амперметра.
14. Расчёт вольтметра.
Реактивное:
15. Ограничивающий конденсатор.
16. Сопротивление L,C.
Маркировка:
Сопротивление:
17. Цвета маркировка <-> Номинал.
Дроссель:
18. Цвета маркировка <-> Номинал.
19. SMD транзисторов.
Аналоги:
20. Транзисторов.
21. Микросхем.
  • Калькулятор_2.0.4.12.rar
    328.1 KB · Просмотры: 4
  • calculator_2.0.9.29.rar
    499.9 KB · Просмотры: 7
Давно пользую для тела "Электродроид", там помимо расчетов, основные справочные.
Хочу тоже попробовать, но не знаю для каких мест тела
Это для Андроид, как то не привык смартфон для работы использовать. Там только иностранные данные? Свои можно добавлять?
....Это для Андроид, как то не привык смартфон для работы использовать. Там только иностранные данные? Свои можно добавлять?
Что умеет приложение.
Интерфейс разделён на три основные вкладки:
  1. Расчёт.Здесь собраны инструменты для решения множества технических задач:
    • определение цветовой кодировки резисторов, дросселей и чип-резисторов;
    • расчёты по закону Ома, реактивного сопротивления и резонанса;
    • вычисления для делителя напряжения, последовательного и параллельного соединения резисторов;
    • расчёт заряда конденсатора, работы операционного усилителя, резистора для светодиода;
    • расчёт параметров микросхем (например, LM317 или NE555);
    • оценка теплового режима, времени работы батареи, ширины дорожек на печатной плате и другие.
  2. Цоколёвка. В этом разделе собраны распиновки популярных разъёмов (USB, COM, Ethernet, HDMI и других).
  3. Справочник. Содержит структурированные таблицы (сопротивлений, AWG и SWG для проводов), информацию о маркировке компонентов, справочные материалы и обозначения.
Особенности.
  • Поддерживает плагины. Например, есть база данных микроконтроллеров PIC (бесплатный плагин) и поисковик электронных компонентов PartSeeker (платный).
  • Существует бесплатная версия с рекламой и платная Pro-версия, в которой нет рекламы и доступен расширенный функционал.
  • Приложение полностью переведено на русский язык и может работать офлайн.
  • Поддерживает Android 6.0 и выше.
]Где скачать.
Актуальную версию можно найти в Google Play.
Также приложение доступно на сторонних ресурсах, например, на сайте cxem.net.
Тоже часто использую и именно на работе.... :p
но как :) тупому там разобраться
На гитхабе всё дистрибутивы продублированы. На английском.
Рекомендовано для Linux использовать Debian.
Дабы не вдаваться в технические подробности - этот дистрибутив содержит корректные драйверы для Wi-Fi, Bluetooth и прочей переферии.
Кроме того, прикладное ПО легче в плане потребления ресурсов, что критично для слабого железа (если сравнивать с обычным ПК).
По моему очень спорное утверждение. К примеру, фонарик на смартфоне весит порядка 5 Мб (смотрел не менее). И это практически при одной функции - включить- выключить светодиодик. Посмотрите на grbl платку на atmega328. Там памяти 32 Кб, а сколько функций выполняет это прикладное ПО.
А в чем противоречие. Ведь и правда в 32 кБ поместился ГРБЛ. Перемещает инструмент по трём осям, рулит оборотами или яркостью....
ПРавда все вопросы визуализации и прочих интерфейсов решаются за пределами атмеги...:)
Если вырывать из контекста, то можно спорить с любым утверждением.
В данном конкретном случае речь шла о том, что желательно для рассматриваемого устройства ставить именно прошивку с Debian, а не Ubuntu.
Так как одно и то же прикладное ПО для прошивки с Debian "легче" чем для прошивки с Ubuntu.
Убунту является одним из десятков клонов Дебиана. Может не ту Убунту ставите? Или таки с консолью не работаете, чтоб зависимости поправить?
Чистил архивы, попалось фото моей пилы для резки алюминия. Пила нестандартная, два диска, вращающиеся в разные стороны. Режет быстро, но греется неслабо.
