КУЛИБИН ИНТЕРЕСНО Для тех, кому заняться нечем...
Но в нашем случае не вертолет.... :D
Убунту является одним из десятков клонов Дебиана. Может не ту Убунту ставите? Или таки с консолью не работаете, чтоб зависимости поправить?
Рекомендация ставить именно прошивку с Дебиан для данного устройства, с объяснением причин этого, приведено в технической документации и профильном форуме, почитайте, пжлста...
какие еще будут гипотезы? :)
Пилу не разбирал, поэтому как это технически реализовано сказать не могу. Но, перефразируя известную фразу, они все-таки крутятся. Дюралевые заготовки толщиной до 15мм резал.
Загадка, однако.
Как они были расположены?
Без зазора?
Если с зазором, тогда какой смысл?
А если без зазора - как это возможно на болгарке...
Я так же проверял, как она пилит дюраль. Убедился, что пилит мягко, после чего сделал для нее подставку с направляющими. И напилил заготовки для 2-х ЧПУ.
Линуксы с одного диска на разном железе устанавливаются по разному, это не винда из коробки.
Конечному пользователю любительские ОС нужно перебирать. Можно попробовать отечественные сборки, которые рекомендованы многим нашим госкорпорациям. Типа Астра-линукс и пр..
С установочными пакетами DEB я не очень люблю работать хотя на ноуте стоит NX (Китайская сборка) У Дебиана часто приходится работать в консоли. RPM пакеты более дружелюбны но репозиториев не так много.
Линукс хорош для серфинга в интернете.
Спасибо за вводную лекцию про Linux. Ностальжи просто - прям молодость вспомнил и как свою первую Gentoo устанавливал.
Рекомендую, запомниться как первая любовь (в смысле секса) :)
Теперь относительно предмета нашего разговора - какой Linux-пакет и почему рекомендуется выбирать для китайского аналога "Малины" - платы WalnutPi.
Вот что пишут сами разработчики (кроме то что для версии Debian есть полностью протестированный комплект драйверов переферии) и это напрямую касается быстродействия устройства:
"Поскольку операционная система WalnutPi работает с карты памяти MicroSD, критически важна интенсивность записи на диск"
и далее поясняют:
- Ubuntu активно пишет логи, регулярно обновляет массивные кэши и задействует Snap-пакеты, которые монтируются как отдельные виртуальные петлевые (loop) устройства и генерируют лишние циклы чтения/записи. Это приводит к фризам системы при нехватке скорости карты и быстро «убивает» флешку.
- Debian значительно эффективнее при операциях чтения/записи и бережнее относится к накопителям.
относительно стабильности системы:
- Debian использует консервативный подход: пакеты программ в рамках одного релиза практически не меняют своих версий, получая только патчи безопасности. Для микрокомпьютера это идеальная среда — один раз настроенный проект (например, сервер умного дома или Klipper для 3D-принтера) гарантированно не сломается после очередного системного обновления.
- Ubuntu обновляется гораздо чаще и агрессивнее, что нередко ломает специфические ARM-зависимости и кастомные скрипты, написанные под WalnutPi
1. В первую очередь Linux хорош как серверная платформа - естественно, сервер - это консоль, скрипты.
2. Linux - незаменимая система для гипервизоров и всего с этим связанного. Другими словами - виртуализация.
3. Как отдельное направление нужно выделить Docker и оркестровка.
4. Системы умного дома
5. Устройства сервиса, торговли и прочие штукенции - начиная от банкоматов, автоматов продажи билетов кофе и прочая...
Сюда же можно отнести сетевое оборудование - роутеры, маршрутизаторы, шлюзы и т.д.
Вплоть до микропроцессоров (в умных утюгах, стиральных машинах ... и т.п.
А для обычного пользователя? Ну дык уже давно - те же смартфоны, планшеты, навигаторы.
На ПК - сильно для любителя, в основном для плавного входа в тему и обучения ...
Мне проще, ни того ни другого, Ю-тьюб без VPN (а с ним тоже проблемы) не фунциклирует, а Рутуб, сам по себе запускается, а по ссылке лезет на RUSTOR, ну и ссылке кирдык.
Да есть(Пока. Но уже довольно давно) способы, д.Вов. Например Ваш покорный слуга с самогО начала и до сих пор как то без КВНа обходится, что в телегах, что в ютюбах(тьфу три разА..) :)
Это твой оператор позволяет его VPN каналом пользоваться, у Т2 и МТС не забалуешь...
Ну я то не про vpn горовю, а про dpi. Я где то тут выкладывал видос о принципах сети(правда ютюбовский) :) А насчет оператора - тут возможно просто некоторые параметры подбирать придётся под его. Главное то на компе через РТ это работает.
