Судя по данным из интернета, там есть два способа управления: внешний PWM и сигнал enable через CON500, и ручное управление через CON310. Но как подключать резистор ручного управления - нигде не написано, надо экспериментировать.
Нет, движки ваще не обсуждаются.
О "голом", без корпусном движке мне задали вопрос, я ответил, показал самопальный корпус.
Речь идет о китайском драйвере для бесщеточного мотора.
И я не знаю, как этот драйвер подключать к двигателю, к не обсуждаемому, но бесщеточному, ясен пень, двигателю)
Я поперву не разобрался с буквенными обозначениями на плате. Товарищи помогли, теперь ясность появилась, ну и осталось поэкспериментировать до дыму с платы
Да, можно. Пока на лопату я поставил 775 движок. Заказал пару бесщеточных, один на лопату, второй на электро косу. А первый ща под самопальный гриндер организовываю.
Мужики, может быть кто имел дело с такой платой?
Китайцы её так обозначили: «Профессиональная плата бесщеточного драйвера постоянного тока 24 В с датчиком для водяного насоса, индуктивный 3-фазный контроллер привода двигателя»
Нафарширована она серьезно.
А как подключить двигатель?
Контакты MU-MV-MW вроде для двигателя предназначены, но двигатель не запускается при подаче питания.
Остальные буквенные обозначения мне не известны и инфы в инете об этой плате не нашел.
Мне кажется что это для моющего пылесоса. На подобие такого
Может надо рыть на профильных форумах или в сервисах по ремонту?
У детей такой имеется но разбирать не дадут.
КитайцЫ его так обозначили "Профессиональная плата бесщеточного драйвера постоянного тока 24 В с датчиком для ВОДЯНОГО НАСОСА, индуктивный 3-фазный контроллер привода двигателя"
Как там Матроскин говорил про гуталиновую фабрику? Вот и я про пылесосы: Этих пылесосов просто завались!
Эти иностранцы много чего делают и чтоб у каждого только свое уникальное.
Вот в качестве примера Японский вентилятор от автомобильного пылесоса, который есть у меня
А вот поиск по запрашиваемому контроллеру двигателя меня привел на этот сайт. Я в нм глубоко не рыл. Но думаю что если им сделать запрос то наверняка найдется какая нибудь документация.
И еще сайт
Кстати а у самих китайцев не спрашивали? Вроде ссылок на Алли-э... много, Может кто и ответит?
Спасиб. Похожая плата контроллера у меня имеется и она без проблем запускает бесщеточный двигатель. Все же, видимо, для запуска имеющегося контроллера придется воспользоваться методом "тыка".
Таки, если плата расчитана на датчики Холла, а на двихке их нет, беда. Без них двиг может только "потыркаться", на этом и закончит работу. Контроллер не увидит положения ротора, а значит уйдет в ошибку. Тут либо корячить датчики, либо никак.
где то в место датчика можно подцепить тахометр, на моём движке (фото выше) так и есть! Я правда его шунтировал. + или -, с чем не помню, собрал в корпус и год не лазил.
