Драйвер MKS LV8727 и новая плата
high20zero
Україна
Львів
Віталік
Woodpacker 3.4
Здрастуйте,
есть у меня драйвер MKS LV8727, хочу подключить к интерфейсной плате для перехода в MACH3, но вот задался вопросом, на коннекторе xh 2.54 на интерфейсной плате +5V, на драйвере там земля.
Такой вопрос куда +5В подавать? На enable ? или вообще не нужно? В електронике мои познания совсем не ахти.
Второй разъем на драйвере покажите.
Здрастуйте,
Такой вопрос куда +5В подавать? На enable ? или вообще не нужно? В электронике мои познания совсем не ахти.
Пять вольт отдельно подавать не надо. Необходимое напряжение для питания чипа драйвера формируется на самой плате драйвера из силового напряжения для шаговиков(+ и - с другой стороны платы) .
Хрен его знает как на этом драйвере, но на tb6600 есть управление как по минусу так и по плюсу , то есть в первом случае : все плюсовые dir, pul,en соединяются между собой(паралелятся ) и подключаются к разъёму +5 В, во втором все тоже самое,но используются минусовые и gnd , а на плюсовые подаётся сигнал.
Вот и питание!:)
Пост #3.
