нужно 50мм, а на скорости 1500-1600мм/мин проезжает 51мм
тормозная система завоздушена или резина лысая
Нешипованная
Ну и зачем так?Вот честно признаюсь , как купил - даже не вскрывал, какой там чип - понятия не имею, вполне возможно что и не подмененный.
я раньше показывал видео , если нужно найду , 100 кОм.Это 100МОм получается, какое действо он могет оказать на низковольтных цепях?
Есть правило, я ему иногда следую, не лезь пока работает. Иногда очень даже спасает разного рода технику от "шаловливых" рученок.Ну и зачем так?
Чего было не глянуть?
(хотя бы ради спортивного интереса)
Вот теперь будет жаба душить...![]()
Эх-х-х...Есть правило, я ему иногда следую, не лезь пока работает. Иногда очень даже спасает разного рода технику от "шаловливых" рученок.
Все верно, дятел с драйверами 8825 в режиме 1/16 больше 1500мм/мин не разгонится, ограничение по частоте STEP, на плате DLC это ограничение по частоте много выше, ограничение, скорей наступает по моменту движков, хотя теоретически может и 5000мм/мин бежать. Стоит драйверы перевести на питание 24 - 30 В, возможно и разогнаться повыше получится.По поводу скоростей. Была плата дятел в.3.2, мах скорость 1500, дальше пропуски. Потом поставил dlc в.2.0. драйверы 8825 как были так и стоят. Но скорость 2200 спокойно гонял без пропусков.
Это все лирика, для расчета используются формулы. TB67 (и DM542 левый) работает на частотах 20кГЦ или 20000Гц. Так, посчитаем... 20000Гц делим на 200 импульсов (стандартный ШД 1,8гр) = 100об/сек. Продолжим дальше... умножим на 60 сек, чтобы получить значение в минуту 100*60=6000об/мин (это столько ШД крутит в минуту). Если стоит на драйвере деление 1/16 - то и 6000 делим на шаг деления = 6000/16 = 375 об/мин. ШВП у меня 1204 и за один оборот проедет 4мм, итого получаем 375*4=1500мм/мин рабочей скорости без пропусков и ошибок "технически", а по факту можно еще 20% отнять, т.к. Китай. И получаем 1200мм/мин. Да так оно и есть по факту... Как-то такДа я и не говорю что не пройденный этап, мне лично именно крутящего момента не хватало, поэтому и поставил nema23 2,8A, потом заказал 4 nema23 2,8A со склада в России, китаец отписался что таких нет и может выслать 3А за те же деньги, ту мне уже грех отказываться было, так что без вариантов пришлось менять драйвера. Вы говорили что нельзя подключить DRV 8825 к плате с ncstudio , - можно и не сложно . Вы хотели получить более высокие обороты шагового двигателя - то же можно, зять нема 17 до 2500 оборотов в мин раскручивал, не напрягаясь ( правда с платой с индексом А на конце, чем отличаются платы с индексом А и С я не знаю) . Где то рассчитывали оптимальную скорость вращения ШД , так там уже не помню точно, но не то 480 не то 640 об/мин , а дальше потеря крутящего момента. Сколько это в мм/мин зависит от вашей схемы, ремни/винт-гайка/ШВП/зубчатая рейка/ редукторная передача.
Вообще мне и 70кГц хватит, т.к. nc studio (PCIMC-3D) не выдает больше 47кГц step-dir. А оригинальные драйвера DM-ки даже 543E до 200кГц могут раскочегарится. Надо было в свое время брать NC Studio PCIMC-3G, она до 120кГц работает, а сейчас 15к - это очень дорого за нее...При чем тут индексация, 8825 способны до 100кГц импульсы принимать, чем раскручивал то, если Ардуиной, то только с делителем 1/4, больше она не вытянет, да и то только на холостом ходу, момента при таких оборотах уже совсем мало останется.
Кстати говоря, TB6600 даже в правильной ипостаси более 75кГц не поедет, оптроны на входе не дадут. А, к слову говоря, DMки способны и на 150кГц на STEP (PULL).
Я об этом чуть выше и говорил.Контроллеры atmega328 как и gd32 (хотя и работает на мГц, но это сам контроллер) выдают только максимум 40кГц, а esp32 до 120-130кГц
Это в комплекте с пультом, а одна плата стоит сильно меньшеВообще мне и 70кГц хватит, т.к. nc studio (PCIMC-3D) не выдает больше 47кГц step-dir. А оригинальные драйвера DM-ки даже 543E до 200кГц могут раскочегарится. Надо было в свое время брать NC Studio PCIMC-3G, она до 120кГц работает, а сейчас 15к - это очень дорого за нее...
Так я и говорю, почти 15к цена (14413р с доставкой)
Связался с продавцом - это только за панель коммутации
Это плата 47кГц - у меня такая же сейчас работает
Мдя, ппц...Связался с продавцом - это только за панель коммутации
Обычная, самая первая ревизия, та что 3d, дрова из комплекта нцхи 5.5.60Дядька @exe , а какие у Вас драйвера стоЯт и какая скорость фрезеровки максимальная? Какая плата NC
Разве?, там схемотехника отличная от первых ревизий, у нее это и в описании заявлено:Это плата 47кГц - у меня такая же сейчас работает![]()
Это чего-то я не посмотрел, увидел синяя плата и автоматом мозг додумал, а почитать поленилсяРазве?, там схемотехника отличная от первых ревизий, у нее это и в описании заявлено:
Pulse frequency up to 120K
Да это понятно...дрова из комплекта нцхи 5.5.60
