ВОПРОС Дребезг при работе шпинделя
Для примера посмотрите во сколько вам обойдется комплект корейских линейных направляющих HIWIN на станок, а это всего лишь средний класс направляющих.
Давайте посчитаем. Думаю, что новичкам будет полезно.
Приличная модернизация (Запорожец –> Ниссан).
1. Бесщеточный шпиндель 500 ватт + драйвер + БП + держатель: $140
2. Оси X и Y, направляющие с поддержкой и открытыми подшипниками SBR12. 200мм, 2шт + 400мм, 2шт: $100
3. Антилюфтовые гайки, 2шт: $4
4. Ось Z. Открытые подшипники LM8GA-OP, 4шт: $15
5. Алюминий на подпорки по X и Y, 360x310x6мм и 360x100x6мм: скажем, $20
ИТОГО: $279 – с подпорками по X и Y; $200 – без подпорок по X и Y
Перфекционистская модернизация (Запорожец –> Мерседес).
2. Линейные рельсы MGN12H: 200мм, 4шт + 350мм – 2шт: $232
3. Шаровые винты на все оси: 200mm, 2шт, 400мм, 1шт: $68
4. Шаговики Nema 23, 3шт: $110
5. Соприжометры для шаговиков, 3шт: $15
5. Усиление и утяжеление машины, алюминий.
База: 360x310x20мм
Ось X: 360x100x20мм
Стойки, 2шт, 240x40x20мм
Стол: 240x40x20мм
Скажем, $50
ИТОГО: $615
Перфекционистская пипирис-найс модернизация (Запорожец –> Феррари).
1. Шпиндель 250 ватт 60000rpm: $640 + все из перфекционистской модернизации - шпиндель 500 ватт
ИТОГО: $1115
ИТОГО: $615
База: 360x310x20мм
Ось X: 360x100x20мм
Стол: 240x40x20мм
Скажем, $50
ИТОГО: $615
ИТОГО: $1115
ИТОГО: $615
На феррари оно точно не тянет, максимум на проапгрейженный запорожец с детальками от москвича, жигули и волги
Шпиндель неадекватно дорогой, есть в 2 раза дешевле
С таким размахом на модернизацию, проще взять что либо поприличнее и не заморачиваться подсчетами. Если только у вас не хобби заниматься модернизацией.
База: 360x310x20мм
Ось X: 360x100x20мм
Стол: 240x40x20мм
Скажем, $50
ИТОГО: $615
ИТОГО: $1115
ИТОГО: $615
Лично у меня:
1. Поставил муфты с полиуретановой вставкой -250р х 3шт
2. Опорные подшипники - 85р х 3шт
Перевернуть ось Z, чтобы гайка вниз смотрела - 0р
М3 болт-гайка с опорным подшипником по оси Z почти идеально подходит (валы не сверлил, нет инструмента)- 25р
3. Трапецеидальная гайка 150мм для оси Z (потом отрезать по размеру) - 150р
4. На шаговик Z поставить держатель плат латунь М3 - 25р х4 (можно и не ставить, если только платы сверлить, ШД по Z упрется в валы и они не будут вылетать, а потеря Z - 2-3см, тогда можно и трапецеидальный болт не брать, а оставить этот)
5. Нарезать резьбу в анилюфтовых гайках под М4 и убрать люфты, повесить термокембрики на гайки
6. Мотор на 20000об - 2100р https://aliexpress.ru/item/10050015...8.2123299600.1632111988-1396090298.1631941052 (встает в родное крепление Z)
7. Выравнить (правильно закрутить) валы по XY - 0р
8. Блок питания с раздельным питанием на 25а отдельно на мотор, отдельно на плату - 1000р
9. Датчики индукционные 250р х 3 (можно и концевики подешевле) + крепление для них скоба на 12мм металл по 5р х 3
10. Щуп оси Z (паяется на двух проводах) + крокодилы 20р х 2
11. Отредактировать $100, $101, $102 с помощью линейки
А это уже для роскоши:
12. Уже идут демпферы на нему17 (в их целесообразности еще не уверен, как поставлю - отпишусь) + радиаторы на ШД - 710р
13. Серверные моторы 12в 0,8а сдвоенные 42х42 для ШД (на авито по 250-300р за штуку бу) - 750р (поставлю на радиаторы)
14. Корпус для платы
15. Вентилятор 12в 80х80 для корпуса - 250р (куплен, еще не поставлен)
16. Пылесос для авто - 1000р Вакуумный пылесос Golden Snail 12В/120ВТ GS9214 - цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (правда я его доделывал, о чем на этом сайте в отзыве написал)
17. Блок питания на 12в 15а (уже купил, к нему надо переподключить отдельно оптические датчики, вентиляторы, а так же он питает пылесос)
Про нетбук писать не буду... За 2-3тр можно взять для управления станком, соединить с вайфай и в нетбуке сетевую папку сделать и все G коды туда перекидывать.
Итог : Даже без роскоши - люфтов и вибраций нет, немного прогибаются валы на середине, но не дребезжит (может 12валы поставлю без переделок и узкий подшипник от Техникс под 12 валы - встает за место родного без переделки оси Z или вообще все так оставлю - меня устраивает). Шпиндель - как самолет, но около 20000об ощущается. Потом создам борт журнал и о всех переделка напишу по-подробнее.
У меня это хобби. мой уже за 1000$ перевалил давно,
Вот в установке демпферов никакого смысла не вижу, любой демпфирующий элемент дает понижение точности станка, разве только что бы потише работал, радиаторы на шд то же лишними считаю, нехрена ток накручивать что бы они грелись, ну а мощность лучше не током (с нагревом ) повышать, а сам ШД поменять на более мощный.
Покупать корпус для платы это верх излишества, минимум можно распаючную коробку в хозмаге купить, максимум самому из тонкой фанеры склеить (зачем вам станок, если он не может для себя запчасть сделать?
пылесос этот хорош только если в нем турбинку китайскую поставить (об этом писали на форуме) но это еще плюс в районе 1000р
это что за гайка такая в 150мм, не втречал таких.
ну вот сменили шило на мыло 775 тый моторчик на 775 тый со всеми недостатками .
тут вообще схема интересная нарисовывается, плата управления и 775 тый моторчик походу питаются с одного блока питания на 24В, а вся переферия от другого на 12В, ну если вас не достанут помехи то пусть так и будет, в идеале конечно лучше питать плату и переферию от блока на 12В, а 24В отдать на питание шпинделя. Но хозяин - барин.
Главное что бы вас устраивало, правда понять не могу, как без переделки можно вместо 10того вала поставить 12тый, я даже на обычном 3018 без переделки опор валов не смог поставит 13тые валы.
Я еще до этого не дорос ;)
Если менять - то на Nema23, а это уже не 3018, а на новый станок, а пока только заказал для эксперемента
У меня 3д принтер есть (y)
Где писалось? Дайте ссылку на пост пожалуйста, почитаю
Да болт я имел ввиду, опечатался:D
По мне и безколлекторные 52мм до 500 ватт и с щетками 52мм до 500вт все это только для этого станка или ему подобных. А вы представляете как можно 3кг нормального мотора повесить на этот станок :eek: - он же развалится.....
Блок питания покупал для пылесоса, а чтобы мощность не простаивала - решил на него вентиляторы с датчиками перевесить.
Сейчас стоят типа такого
А хочу вместо них поставить такой с 12 валами, но это на будущее
Внешний диаметр у них одинаковый (y) - 19мм
Все время будет что-то не устраивать. Совершенству нет предела, так можно дойти до плюс бесконечности. Я перфекционизмом болею.:D
