- Зеленоградск
- Максим
Всем привет есть плата stb4100 которая уже работает и в наличии плата ГБРЛ плата (https://aliexpress.ru/item/32896305014.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edriOlV5&sku_id=65850636150)
Вопрос такой , хочу подключить две платы на одном станке , чтоб по очереди можно было пользоваться либо МАТЧ 3 фрезером либо ГБРЛ лазером.
Сделать отдельное питание и включение каждой платы по отдельности не проблема.одна плата включена а другая выключена .Не забыть снимать провод с компа при смене плат так как с него идет 5 вольт.А вот что делать с сигнальными проводами которые идут с платы на шаговые двигатели.Обязательно тоже их отключать.Если к примеру пользуешься матч3 с stb4100 платой , то на гбрл должно быть отключено питание и отключены сигнальные провода на каждый провод свой выключатель на каждую ось.Нужно ли отключать сигнальные провода другой платы от шаговых двигателей , так как я не могу просчитать будут ли там типа наводок или конденсатор типа чук чук , или хуже замыкание.Кто пробывал если есть опыт две платы на одном станке , с какими проблема можно столкнуться.
Просто если ставить на каждый сигнальный провод выключатель того понадобиться 6 выключателей и еще два на каждую плату .Всего 8 выключателей.
