ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Двоит на рисунках.
Завтра попробую что нибуть сделать на лазере программой LightBurn
не стоит сразу перебирать софт и искать в нём причины.
Простой квадрат нарисуйте в блокноте с обходом по двум направлениям.
Возможно вылезут люфты которых "нет".
Или круг, сразу будет не круг. чем меньше диаметр, тем виднее
Тогда уж комбинацию со всех трех, прямой квадрат, вписанный в него диагональный квадрат и вписанную в диагональный окужность. Этакое с расчетами врукопашную повеселиться, геометрию школьную вспомнить.
Такой тест есть встроенный в лазергрбл,
Доброго дня всем. сегодня попробовал LightBurn , рамочка ровная, а слова не прочитать .Похоже вы всё же правы. Надо смотреть люфты. Станок у меня самодельный, может что то и касячится. Вот ведь делал же на нём.
    107.5 KB · Просмотры: 15
    89.5 KB · Просмотры: 15
    144.5 KB · Просмотры: 15
А этот "Легкий ожог", в принципе, имеет визуализацию процесса?
Впервые увидел эту программу здесь, решил посмотреть... пока мало что понял.
Как менять скорость, как менять яркость (мощность) диода?
И ещё много вопросов.
Единственное, что успел понять, что в ней можно быстро построить какую нибудь фигуру и тут же отправить её в станок, правда, не понятно с какмим параметрами ;)
Вы знаете да, конечно имеет. Иконка экрана вверху на панели инструментов.
Как говорил Броневой - трудно понять логику не профессионала.
Здесь нужен детальный анализ всех ваших действий.
1.Записать ноль на заготовке в машинных координатах - но для этого нужны дополнительные концевики , но у вас их нет.
2.Программа не обязана заканчивать свое уп в рабочем нуле . она может закончить где попало , если вы заново повторите прожиг то он должен сработать как надо , а вот ежели вы закроете программу и заново ее загрузите то тут вообще все может сбиться.
3.Умеете ли вы отправлять станок в рабочий ноль ? не путать его с домашним положением. Надеюсь у вас ноль находится на самом верху заготовке , ежели он внизу и вы отправите его в ноль то можете сломать фрезу.
поэтому гонять нужно по воздуху.
:)) Ну, Вам профи конечно виднее, кто есть ху!! :)
Пункт 2 - согласен, не должна.
Пункт 3 - умеем, спасибо за то, что спросили. :) Работа была на лазере, без фрезы.
Ну и. походу разобрался. Если, убрать слайдер вывода детали на экран, а потом снова ее показать без группировки, то происходит смещение объекта в несколько десятых миллиметра по диагонали. Но, если все сгруппировать, то можно скрывать и снова показывать выжигаемые объекты в одном проекте без проблем!
И таки да, лазерные китайцы для меня новинка и управление ими. Но сам работал на промышленных станках ЧПУ.:)
Добрый вечер всем, вы оказались все правы,кто сказал .что виноваты люфты. Переделал крепления роликов на оси Х , Всё вроде заработало, но теперь отказал лазерный модель. Почему то перегрелся минусовой контакт самого лазерного блока (фишка почернела). перестал светиться. Может у кого была такая проблема ?
Люфты побороли, теперь пошли контакты..... :rolleyes:
