ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Двойной портал. Возможно глупая идея
EgRRR
Kazan
Egor
Привет всем! Вечером пришла идея - а что если сделать двойной портал? Две точки опоры, в теории можно избавиться от люфта на Z. Ходовые винты объединить через шкивы с ремнем gt2 10mm. Просто обсуждение идеи - если было такое и идея мертвая - ткните носом.
    412 KB · Просмотры: 58
    383.1 KB · Просмотры: 57
Идея дельная, со своими "НО".
Повышенная жесткость хорошо отразится на качестве.
Сложность конструкции влечет за собой сложность настройки и наладки. Увеличение количества деталей - повышенная стоимость (хотя некоторые вкладывают 5 цен самого станка).
Материал ставить и фиксировать же не удобно, со всех сторон портал. Если эта была бы хорошей идеей, давно сделали бы такие станки.
У вас есть полный лишний комплект для второго портала? Если нет - эту идею можно реализовать более рационально.
Приходило что то подобное, отмел ввиду сложности конструкции, но при этом малого выигрыша в жесткости. Согласен, что практически скручивание оси Х победим, нонастроить эту ось в параллельность направляек Х и перпендикулярность к Y, весьма сложно. Да и продольные смещения Х, за счет упругости, никуда не денутся, лишь уменьшатся вдвое. Ну и на сладкое, усложнение кинематики отразится на точности не в положительную сторонру.
И расход по Y сильно уменьшится.
Если бегает стол, а не портал, разницы не вижу. А вот, как уже сказали, что доступ к столу будет ограничен, это верно, очень неудобно будет.
Дык, это, того.... :rolleyes:
Столу узкоколейку длинную сделать, пуЩай бегаетЬ.... :D
Самое сложное в этой идее, это конструкция оси Z переходящая в ось Х. Нужно сразу этот "узелок" делать под стоящий шпиндель, потому как установка другого шпинделя будет не просто сложна, а потребует переделки и перенастройки и оси Z и оси Х вплоть до перемещения портала по оси У. Учитывая все сложности и неудобства описанные товарищами выше...овчинка выделки не стоит.
Согласен со всеми, спасибо за интерес к теме! Это усложнение кинематики однозначно, двойная ось по Y и двойная по Z, но дёшево. По Y действительно выигрыш в два раза при текущей конфигурации, но можно сделать опорные стойки "монолитными" единой плитой на лазере, тогда с выставлением межосевого расстояния теоретически проблем быть не должно. Единственное интересно, насколько может упасть точность при использовании двойных винтов? На 3D принтерах столы гоняются по Z тремя винтами и довольно точно (наверное)
для бытовых задач точности хватит, но вопрос в другом, эта компоновка максимально неудобная для работы, совершенно нерациональна, а юстировка "этого" будет весьма сложной задачей.
исходите из того, что все "велосипеды" в этой области уже изобретены.
Прочитал, задумался....
Жесткость...А если ноги портала не из алюминия (пластика, фанеры и пр.), а скажем из стального листа толщиной мм этак 8, вырезанные на лазере? Вообще мне показалось, у вольных фрезеровщиков есть какое-то предубеждение против стали. Норовят использовать в конструкции что угодно, но не сталь.
...Я чего-то не догоняю по неопытности?
Увеличение массы, "+", уменьшение частоты резонансов,"+", но и снижение ускорений "-". Сложнее в обработке. Можно и более тонкую сталь, но для жесткости профилировать ребрами, но это технологически сложней, "-". Дешевле, "+".
Алюминий лучше демпфирует звук, менее "звонкий". Проще в изготовлении, даже на модернизируемом станке.
Если делать с нуля, то, возможно, из стали будет и лучше алюминиевого, но технологически немного сложней.
  • Спасибо
Реакции: Gssp
Увеличение массы
Мне кажется увеличение массы - не то, с чем стоит сильно бороться в станкомодерстве. Присоединённая (масса) как раз гасит вибрации, не?
...Просто есть тут у меня кое какие позывы к техническому творчеству. На лазере нарезать ал. лист 10-ку гораздо дороже, чем стальной. И кроме того, если честно, есть какое-то многолетнее внутреннее предубеждение. Предпочитаю алюмишке давать работать только на сжатие😐
Не гасит, лишь смещает резонанс в область более низких частот, если скорость вращения фрезы выбрать поменее, точно так же резонирует.
  • Спасибо
Реакции: Gssp
