ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ шпиндель работает только на максимальной скорости
Arch
Hadera
а не на скорости которая заложена в уп
Мало данных.
Какая скорость в УП задана, какие параметры $30 и $31?
Что может быть -
1. Неправильное подключение указанной платы.
2. На входе платы мосфета постоянное напряжение, например с выхода платы управления.
3. Пробит сам мосфет.
4. Неисправна плата мосфета (драйвер).
$30=20000 $31=0 , шпиндель включается только тогда, когда УП дает включение. С выхода шпинделя на управляющего модуля, подключился на контакты мосфета: + на SIG, минус на минус , этого двойного контакта, питание отдельное ,на power соответственно плюс минус, сам шпиндель на контакты HOT BED соответственно плюс - минус. Если мосфет пробит, должен был сгореть выход на шпиндель управляющего модуля. Как проверить мосфет , что пробит , или драйвер не исправлен
В УП я ставлю обороты 15000 ,проверял на старых УП которые написаны под оригинальный шпиндель это 7000 оборотов ,шпиндель работал всю равно выдавал свою максималку, поменял шпиндель назад на оригинальный, он на старых УП выдавал ,что было заложено 6000-7000 оборотов, единственно я его подключал на прямую ,не через мосфет.
Почему должен сгореть? У модуля HW-300 вход гальванически развязан через оптопару 4N35, если я правильно вижу.
orig
Похоже, что получили инвертированное управление - во входу SIG должно управляться положительными импульсами относительно 0, а выход платы коммутирует встроенным мосфетом цепь GND, т.е. работает "наизнанку" - чем выше значение оборотов, тем они меньше и наоборот.
Проверьте сперва HW-300 отдельно от платы управления станком - подключите силовое питание к POWER +/-, а шпиндель к HOT BED +/-. Мотор шпинделя при этом не должен вращаться. Затем подключите к SIG +/- питание от внешнего источника 5-24V. Если шпиндель при этом включется, считаем плату HW-300 исправной. Затем можно подключать к плате управления станком. Какая, кстати, плата? Есть на ней выход PWM? Вот к нему SIG +/- и подключайте.
