- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
Потому, что там живёт аппаратный контроллер шины I2CИ почему то рекомендуют именно выводы А4 и А5
дядя Вова, не переживай, с кем не бывает. Кроме того, все знают, что ты у нас больше по ассемблеру.Ну дурак! не посмотрел, поспешил!
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
// 14 пин - контакт A энкодер 1
// 15 пин - контакт C энкодер 1
// 16 пин - контакт A энкодер 2
// 17 пин - контакт C энкодер 2
// контакты В обоих энкодеров - на общий провод
// 4 пин - кнопка энкодера 2
// 5 пин - кнопка энкодера 1
#define DA0_Read (PINC & B00000001) //A0 || 14
#define DA1_Read ((PINC & B00000010)>>1) //A1 || 15
#define DA2_Read ((PINC & B00000100)>>2) //A2 || 16
#define DA3_Read ((PINC & B00001000)>>3) //A3 || 17
#define DA4_Read ((PINC & B00010000)>>4) //A4 || 18
#define DA5_Read ((PINC & B00100000)>>5) //A5 || 19
#define DD4_Read ((PIND & B00010000)>>4)
#define DD5_Read ((PIND & B00100000)>>5)
uint8_t pinA1 = 0; // состояние контакта A
uint8_t pinC1 = 0; // состояние контакта C
bool blockA1 = false; // блокировка прерывания на контакте A
bool blockC1 = false; // блокировка прерывания на контакте C
uint8_t encoder_1 = 0; // Результат энкодера 1
uint8_t pinA2 = 0; // состояние контакта A
uint8_t pinC2 = 0; // состояние контакта C
bool blockA2 = false; // блокировка прерывания на контакте A
bool blockC2 = false; // блокировка прерывания на контакте C
uint8_t encoder_2 = 0; // Результат энкодера 2
volatile uint8_t oldPINC = 0xFF;
bool need_print_1 = true;
bool need_print_2 = true;
int Count_1 = 0;
int Count_2 = 0;
void setup() {
// Прерывание по изменению состояния для A0,A1,A2,A3
PCMSK1 |= (1 << PCINT8) | (1 << PCINT9) | (1 << PCINT10) | (1 << PCINT11);
//разрешить прерывание
PCICR |= (1 << PCIE1);
Serial.begin(115200);
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Enc 1 = ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Enc 2 = ");
void loop() {
if (need_print_1) {
Serial.print("E1 = ");
Serial.println(Count_1);
need_print_1 = !need_print_1;
if (need_print_2) {
Serial.print("E2 = ");
Serial.println(Count_2);
need_print_2 = !need_print_2;
if (!DD5_Read) Count_1 = 0;
if (!DD4_Read) Count_2 = 0;
static uint32_t prevMillis = 0;
if (millis() - prevMillis > 250) {
lcdUpdate();
prevMillis = millis();
void lcdUpdate() {
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(" ");
lcd.print(Count_1);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.print(Count_2);
// Обработчик запросов прерывания от пинов A0..A3
ISR (PCINT1_vect) {
uint8_t changedbits = PINC ^ oldPINC;
oldPINC = PINC;
if (changedbits & (1 << PC0)) pinA_change_1(); // контакт A энкодер 1
if (changedbits & (1 << PC1)) pinC_change_1(); // контакт C энкодер 1
if (changedbits & (1 << PC2)) pinA_change_2(); // контакт A энкодер 2
if (changedbits & (1 << PC3)) pinC_change_2(); // контакт C энкодер 2
// Интерпретируем результат энкодера 2
void get_encoder_1 () {
encoder_1 = encoder_1 & B00001111;
if (encoder_1 == B1011) {
Count_1++; // по часовой
if (encoder_1 == B0111) {
Count_1--; // против часовой
// Изменилось состояние контакта А энкодера 1
void pinA_change_1 () {
if (blockA1) return;
pinA1 = !DA0_Read;
pinC1 = !DA1_Read;
encoder_1 <<= 1;
bitWrite(encoder_1, 0, pinA1);
encoder_1 <<= 1;
bitWrite(encoder_1, 0, pinC1);
get_encoder_1();
blockA1 = !(!pinA1 && !pinC1);
blockC1 = false;
// Изменилось состояние контакта C энкодера 1
void pinC_change_1 () {
if (blockC1) return;
pinA1 = !DA0_Read;
pinC1 = !DA1_Read;
encoder_1 <<= 1;
encoder_1 <<= 1;
get_encoder_1();
blockC1 = !(!pinA1 && !pinC1);
blockA1 = false;
void get_encoder_2 () {
encoder_2 = encoder_2 & B00001111;
if (encoder_2 == B1011) {
Count_2 ++;
if (encoder_2 == B0111) {
Count_2 --;
// Изменилось состояние контакта А энкодера 2
void pinA_change_2 () {
if (blockA2) return;
pinA2 = !DA2_Read;
pinC2 = !DA3_Read;
encoder_2 <<= 1;
bitWrite(encoder_2, 0, pinA2);
encoder_2 <<= 1;
bitWrite(encoder_2, 0, pinC2);
get_encoder_2();
blockA2 = !(!pinA2 && !pinC2);
blockC2 = false;
// Изменилось состояние контакта C энкодера 2
void pinC_change_2 () {
if (blockC2) return;
pinA2 = !DA2_Read;
pinC2 = !DA3_Read;
encoder_2 <<= 1;
encoder_2 <<= 1;
get_encoder_2();
blockC2 = !(!pinA2 && !pinC2);
blockA2 = false;
#include "GyverEncoder.h"
Encoder enc1(14, 15, 5);
Encoder enc2(16, 17, 4);
int Count_1 = 0;
int Count_2 = 0;
uint8_t enc1A;
uint8_t enc1B;
uint8_t enc2A;
uint8_t enc2B;
void setup() {
enc1.setType(TYPE2);
enc2.setType(TYPE2);
lcd.begin();
lcd.backlight();
void loop() {
enc1.tick();
enc2.tick();
if (enc1.isLeft()) {
Count_1--;
if (enc1.isRight()) {
Count_1++;
if (enc2.isLeft()) {
Count_2--;
if (enc2.isRight()) {
Count_2++;
if (need_print_1) {
if (need_print_2) {
if (enc1.isPress()) Count_1 = 0;
if (enc2.isPress()) Count_2 = 0;
lcdUpdate();
void lcdUpdate() {
lcd.print(" ");
lcd.print(Count_1);
lcd.print(" ");
lcd.print(Count_2);
int Count_1 = 0;
int Count_2 = 0;
float m_1 = 0.0f;
float m_2 = 0.0f;
float multiplier = 1.0f;
void setup() {
lcd.begin();
lcd.backlight();
void loop() {
doEncoder_1();
doEncoder_2();
if (need_print_1) {
if (need_print_2) {
lcdUpdate();
void doEncoder_1() {
static uint8_t enc_prev_1 = 0;
bool enc_A = DA0_Read;
bool enc_B = DA1_Read;
if ( (!enc_A) && (enc_prev_1) ) {
if (enc_B) {
Count_1 ++;
} else {
Count_1 --;
enc_prev_1 = enc_A;
void doEncoder_2() {
static uint8_t enc_prev_2 = 0;
bool enc_A = DA2_Read;
bool enc_B = DA3_Read;
if ( (!enc_A) && (enc_prev_2) ) {
if (enc_B) {
Count_2++;
} else {
Count_2--;
enc_prev_2 = enc_A;
void lcdUpdate() {
lcd.print(" ");
lcd.print(Count_1);
//m_1 = (float)Count_1 / multiplier;
//lcd.print(m_1, 3);
lcd.print(" ");
lcd.print(Count_2);
//m_2 = (float)Count_2 / multiplier;
//lcd.print(m_2, 3);
//Подключение энкодеров
//замена ардуиновской digitalRead
#define DD4_Read ((PIND & B00010000)>>4) //D4
#define DD5_Read ((PIND & B00100000)>>5) //D5
//флаги, разрешающие вывод в сериал-порт
//если вывод не нужен - убираем
//счётчики импульсов энкодеров
int Count_1 = 0;
int Count_2 = 0;
//коэффициент делителя импульсов
const float multiplier = 1.0f;
void setup() {
//инициализируем сериал-порт, если вывод не нужен - убираем
//инициализируем дисплей
lcd.begin();
lcd.backlight();
//печатаем неизменяемые поля дисплея
lcdSet();
// Прерывание по изменению состояния A0,A2
PCMSK1 |= (1 << PCINT8) | (1 << PCINT10);
void loop() {
//опрос кнопок
readButtons();
//вывод в сериал-порт, если вывод не нужен - убираем
print2serial();
//обновление дисплея каждые 250 мсек
lcdUpdate();
//обработчик энкодера 1
static uint8_t enc_prev_1 = 1;
(enc_B) ? (Count_1++) : (Count_1--);
enc_prev_1 = enc_A;
//обработчик энкодера 2
static uint8_t enc_prev_2 = 1;
(enc_B) ? (Count_2++) : (Count_2--);
enc_prev_2 = enc_A;
void lcdSet() {
lcd.print(F("Enc 1 = "));
lcd.print(F("Enc 2 = "));
//вывод значений на дисплей
void lcdUpdate() {
printValue(8, 0, Count_1);
printValue(8, 1, Count_2);
//печать значения в указанную колонку-строку
void printValue(uint8_t col, uint8_t row, int value) {
lcd.setCursor(col, row);
lcd.print(F(" "));
//выводим целое значение
lcd.print(value);
//или дробное, поделенное на коэффициент
//float fvalue = (float)value / multiplier;
//lcd.print(fvalue, 3);
//прерывание порта С
ISR (PCINT1_vect) {
doEncoder_1();
doEncoder_2();
//Читаем кнопки обнуления. Нажатием считаем низкий уровень
void readButtons() {
void print2serial() {
if (need_print_1) {
if (need_print_2) {
их тогда нужно будет переключать. Я правильно уловил?на один порт повесить до 8 энкодеров
Переключать не надо. На один порт с общим прерыванием вешаем выводы A энкодеров, на другой порт - выводы С энкодеров. В прерывание порта размещаем обработчики для них.их тогда нужно будет переключать
сразу уточним по терминологии: порт - это группа из 8 пинов (байт), пин - это отдельный вывод контроллера (бит). Портов - три: PB, PD, PC и у каждого есть возможность назначить для отдельных пинов прерывание на изменение уровня. У порта PD имеется возможность назначить двум пинам D2 и D3 "самостоятельные" прерывания INT0 и INT1 с отработкой по лог. 0, 1 или изменению уровня. Тут, конечно не очень удобно, в том плане, что не все пины каждого порта могут использованы, т.к. у PB два пина использованы для подключения кварца, у PD - пара использованы под вход UART, а у PC - под резет и одного, вроде, вообще не выведено.У нас 2 порта прерываний
С дисплеями 1604 или 2004 вполне прокатит до 8 штук. Больше - с прокруткой или переключением экранов.либо под каждый энкодер запрограммировать их позиции на дисплее.
Да. Как аналоговые, они в ардуиновской терминологии А0...А3, а как цифровые - 14...17.Используем входа А0 - А3?
Упаси боже!А что, на самом деле нужно 8 энкодеров подключать?
В моём случае только 2 энкодера.в нашем случае с 3018 это будет излишне!
Тогда вполне достаточно скетча из #113 или сделать аналогично, но на пинах с прерываниями INT0, INT1, как имеющих наивысший приоритет после Reset-а.В моём случае только 2 энкодера.
// 2 пин - контакт A энкодер 1
// 4 пин - контакт C энкодер 1
// 3 пин - контакт A энкодер 2
// 5 пин - контакт C энкодер 2
// 6 пин - кнопка энкодера 1
// 7 пин - кнопка энкодера 2
#define D2_Read ((PIND & B00000100)>>2)
#define D3_Read ((PIND & B00001000)>>3)
#define D4_Read ((PIND & B00010000)>>4)
#define D5_Read ((PIND & B00100000)>>5)
#define D6_Read ((PIND & B01000000)>>6)
#define D7_Read ((PIND & B10000000)>>7)
int Count_1 = 0;
int Count_2 = 0;
const float multiplier = 10.0f;
void setup() {
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcdSet();
// Прерывание по изменению состояния D2,D3
attachInterrupt(0, doEncoder_1,CHANGE);
attachInterrupt(1, doEncoder_2,CHANGE);
void loop() {
//опрос кнопок
readButtons();
print2serial();
lcdUpdate();
bool enc_A = D2_Read;
bool enc_B = D4_Read;
need_print_1 = true; //если вывод в сериал не нужен - убираем
enc_prev_1 = enc_A;
bool enc_A = D3_Read;
bool enc_B = D5_Read;
need_print_2 = true; //если вывод в сериал не нужен - убираем
enc_prev_2 = enc_A;
void lcdSet() {
void lcdUpdate() {
lcd.print(F(" "));
lcd.print(value);
if (!D6_Read) Count_1 = 0;
if (!D7_Read) Count_2 = 0;
if (need_print_1) {
if (need_print_2) {
