ПОЛЕЗНО ESP32 grblHAL: плата и прошивка вместо дятла
vvv1234
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
По просьбам любителей поэкспериментировать с разными прошивками рассказываю о моей недавно сделанной плате на ESP32 с прошивкой grblHAL. Проверил работу платы на 3018 (ПП, карта высот, корпуса, гравировка) - сбоев в работе пока не нашел.
Оригинальная прошивка - grblHAL для ESP32.
Что переделано в оригинальной прошивке.
1. Переназначены пины входов/выходов. Так, чтобы развести одностороннюю ПП без перемычек.
2. Переназначены дефолтные назначения. Для того, чтобы соответствовали подтяжкам на ПП и подходили для 3018.
3. Расширены функции пробника. В оригинальных кодах grbl и grblHAL торможение пробника после контакта сделано неправильно. Что приводит к существенному удлиннению тормозного пути и серьезным ощибкам как в измерениях, так и в положении пробника. А в худшем случае к тому, что при поиске края детали можно сломать фрезу. Для ESP32 эти ошибки поменьше, чем для Атмега 328, но в обоих случаях они серьезны. Если кого интересует, из-за чего появляются эти ошибки - спрашивайте, расскажу о том, что раскопал. А рассказав, может и сам лучше пойму, откуда ноги растут.
Если переделывать по-серьезному, то надо применять другой алгоритм ускорений/торможений. Но на это моего энтузиазма не хватило, поэтому сделал по-простому, добавив в прошивку опцию жесткой остановки пробника. Автор прошивки на грубоватое решение ругается, но оно работает, сбоев не заметил. Задается через $681 и определяет мах. скорость для жесткой остановки пробника (подробности - в "Инструкция.doc").
Инструкция, прошивка, ПП - в приложениях.
  • Инструкция.zip
    1.5 MB · Просмотры: 88
  • firmware_ESP32_my.zip
    226.4 KB · Просмотры: 56
  • pcb.zip
    136.2 KB · Просмотры: 77
Добавил вентиляторы. Потому, что с моими ШД 1.7А драйвера греются. Несильно, но тем не менее.
Вентиляторы 3010, 24в. Стойки крепятся к платам саморезами 2мм. Вентиляторы крепятся саморезами 3.5мм. ПП с отверстиями под стойки и dxf платы вентиляторов в приложении.
  • fan.dxf
    291.2 KB · Просмотры: 9
  • pcb_with_fan.zip
    69.6 KB · Просмотры: 16
Ох ё.... :rolleyes:
Я вот тоже "крутил глазами", когда после установки вентиляторов взбесилать ось Z. Крутил, пока не обнаружил, что в процессе установки вентиляторов сместился один из переключателей микрошагов.
