ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Esp32_Grbl wifi bt microsd web ui
Денис, а нет ли у Вас списка деталей?
Вот схемы я собирав версию 3.1 но рекомендую 3.5 если заказивать платы в китаие отличие виход шим в 3.1 3.3в а в версии 3.5 5в
http://www.buildlog.net/blog/wp-content/uploads/2019/05/schm_esp32_cnc_test_v3p5.pdf
http://www.buildlog.net/blog/wp-content/uploads/2018/10/diptrace_esp32_cnc_test_v3p1.zip
Тут если схемы гербери и дип трейс фали проекта
https://www.tindie.com/products/33366583/grbl_esp32-cnc-development-board-v35/
Детали для питания снимал с dc dc модуля из китая, картридер также можно знять с ардуиновского модуля
Денис, большое Вам спасибо! Буду делать плату на нашем любимом станочке:)
у меня ваш код на esp32 4/64 MB занимает 134% памяти
код не мой, чтоб все влезло нужно выбрать правильную схему разделов на скриншоте выдилел что должно стоять
    49.6 KB · Просмотры: 201
спасибо)
можете еще помочь с распиновкой для esp32 DEVKITV1 ?
    375 KB · Просмотры: 198
распиновка куда что подключать, куда какие оси, куда концевики, куда карту памяти, кнопкии и т.п. В интернете я находил разные вариации, где местами могли быть попутаны оси, или концевик не туда подключен.
типа такого:
    663.5 KB · Просмотры: 118
типа такого:
https://www.tindie.com/products/33366583/grbl_esp32-cnc-development-board-v35/ тут есть все что я использовал, я собирал на основе плати версии 3.1
http://www.buildlog.net/blog/wp-content/uploads/2018/10/schm_esp32_cnc_test_v3p1.pdf
komatoz , добрый день! Спасибо за инфу! Хотел спросить, если у вас еще есть готовые платы, не продадите ли одну? Нет сил заказывать у китайцев и ждать) Живу в Киеве
Есть платы могу отправить в Киев и напишите в личку тел
нет, я что то не пойму, 32бита а зачем? Это из разряда 3д принтеров, когда на дрыгстолы 32битные платы ставили, вопрос только зачем, 8битный процессор спокойно работает на скоростях до 100мм/с , с 5ю осями(XYZ и два экструдера) и 3мя контроллерами температуры, на 3018 всего три оси, и ни одного датчика, зачем 32бита не понятно.
для себе переход на есп делал не столько иза 32х битов сколько за наличие карточки вафли и юайки на борту чтоб без подключения компов апельсинок малинок і тд можно было работать без компа, с телефона зашел залил файлик выбрал и в перед
Залил прошивку на ESP32 WROOM 32, залил интерфейс. Перехожу на вкладку GRBL, жму кнопку обновить - вечная загрузка, не показывает настройки. Как исправить?
Исправил:
дело было в "door", на плате устанавливается перемычка "door"-"gnd" , т.к. плату я еще не сделал, пришлось закомментировать строчку
#define ENABLE_SAFETY_DOOR_INPUT_PIN
Всем привет. Хотел поделиться своим опытом перехода на ESP32. Спасибо большое komatoz за присланную печатку и другие детали, так как заказывать у китайцев и ждать сил не было:)
Плату собрал, все работает отлично
единственное что пришлось допилить - это ключ для шпинделя
вот схема, пользуйтесь) я кстати не притендую на оптимальность, может кто-то предложит лучше
Разработал и напечатал на 3д принтере корпус
Собственно работает все отлично. Если будут вопросы, задавайте, что знаю расскажу.
И еще пару фоточек
