ВОПРОС Есть возможность создавать фрезы разной геометрии в GGEasy?
Каман
Нашёл только гравёр и концевую фрезу с плоским торцом. Есть фрезы с круглым, винтовые, но такой опции нет в настройках инструмента. Можно как-то подобное настроить? Может, плагин какой есть, или параметры гравёра, которые дадут грубо такой же результат реза (точность особо высокая не нужна, особенно по глубине, главное ширина площадок)? Знаю, есть в ArtCam, но с переводом гербера из SprintLayout в ArtCam есть определённые проблемы, GGEasy меня устраивает, но вот косяк с инструментом всплыл.
Решение
Ну если уж усложнять, так по-взрослому: положение и диаметр аппроксимирующей окружности расчитывается путем минимизации функционала среднеквадратичного отклонения конуса от окружноси.
Красиво звучит? И что самое интересное, с математической точки зрения почти не соврал.
Напомнило.
Проще прорисовать во Фрикаде, в масштабе 1:10 (1:100). И все размеры вот они.
А косяк в чем? В чем сложность, указать обычную фрезу, а использовать сферическую? Проблема на ровном месте.
А зачем. Станку и программам важна геометрия фрез и их диаметр. По барабану винтовой фрезой резать или прямой, результат будет тот же.
Тёзка вон сферическую фрезу вспомнил. Её геометрию GGEasy не просчитывает... :)
Это всё, конечно, замечательно, но меня терзают смутные сомнения, что если новенькие сразу начнут задавать вопросы по GGEasy, то у нас будет в скором времени много однотипных тем и работы у Тёзки прибавится по перетаскиванию их в одну или будет беспорядок, а он его терпеть ни в какую не может... :)
Не совсем прилично, но почти по теме :)
Усложним постановку задачи:
34837
Интересно, какой процент посетителей сайта пользует свои ЧПУ в основном для ПП и корпусов?
если беспорядок творческий, то фиг с ним. А в данном случае, что делать? Сама по себе тема ни о чем, на твоём рисунке все показано. Задаём обычную концевую, ставим сферическую и вперёд. Во Фрикаде можно наглядно проверить, сколько она снимет за проход и указать этот размер как шаг. Могу перенести в твою вотчину, мне не трудно, а там сам разбирайся.
