КУЛИБИН Филамент от тримера.
  • Дата начала
У резьбы нет ширины. Ни в одном ГОСТе. Если метрическую резьбу мерить дюймовым калибром, то ни один не подойдёт. Нет в дюймовых резьбах шага, подходящего под 1 мм.
Где он такую хрень находит???!!! :eek:
24 на дюймовом щупе значит 24 линии на дюйм стало быть это 1 мм , а 12 линий на дюйм уже два мм и то приблизительно , так как дюйм к метрическим - получается иррациональное число
может быть я там не все согласно госту сказал ,
5.8 это замер штангенциркулем , а что это за замер , ну не длину я им же мерил , может быть толщину .но это опять надо в госты лезть , короче диаметр резьбы 5.8 внешняя , а внутреннюю я не знаю , там уже свои формулы в зависимости дюймовая это или метрическая
Максим, мы тут посовещались и я открываю новый сбор.
"Абонемент на глупости"
Причем я не хочу Вас обидеть, я понимаю что Вы многое знаете, но мне кажется у Вас вот этих знаний уже много больше чем может удержать обычный человеческий мозг.
Какая "внешняя", какая "внутренняя"
У резьбы есть ДИАМЕТР и ШАГ
Что за "внутреннюю" ?
давайте уже перестанем нести всякую ерунду?
Реально тему закрою.
Вы собрали принтер?
Вы попробовали печатать?
В чем сейчас состоит вопрос?
В подготовке оборудования к печати "леской от триммера" ?
Есть примеры?
Будут примеры?
Может уже хватит об "озеленении луны" ?
Вы собрались пробовать ?
Я еще раз повторю, что не вижу в этом ничего плохого, но вот каждый прям шаг :
- "А сейчас я встал и пойду покакать перед тем, как замерИю внутрненнюю резьбу на внешнем болтЕ и напишу свои соображения..."
НЕ НУЖНО !!!!
подготовка для печати леской от тримера
вопрос состоит в том , по совету выше нужно ставить сопло не латунное , а из закаленного металла , которое может леску с абразивом пропускать.
значит либо на официальном сайте искать либо стороннего производителя.
на официальном сайте есть для Aquilla S2 но они не похоже для S3 , они двухсостовные , там колпачек накручивается.
из соплов на алиэксперссе вообще никто не пишет размеров , шага резьбы и т д ,
и нет нигде пока информации либо даже справочника.
щас разные варианты просматриваю ,
шаг резьбы замерил щупом 1 мм , но там всего три витка , и точно сказать размер дюймовой это или метрическая может только через микроскоп ,
пока что нет опыта отличить угол резьбы 60 (метрическая) либо это дюймовая - там угол 55 , не микроскоп же подключать.
вопрос , вообще кто сопло может нарезать , это очень сложно?
у нас что нет токарей , я понимаю там всякие напыления ,
взять если сопло от плазмотрона , там вообще какие температуры?
наверно на завод им напишу , пусть делают то что надо.
может данной вид сопла имеет свой стандарт ?
заказал для проверки , 130 рублей 5 штук из латуни
кстати я благодаря ShakeKVC я и стальные нашел ,
Ты хоть что-то напечатал уже?
пойду полоть , кубик я потом распечатаю из пла пластика:))
