ЕСТЬ ИДЕЯ Флюгерный ножик для 3018
Если ось будет установлена жестко, вращение будет только за счет подшипников шпинделя. Возможно это даже будет лучше за счет увеличения жесткости и уменьшения люфтов.
Боюсь толко, что масса ротора не очень хорошо скажется на резких поворотах. Тут желательна хорошая подвижность вращения.
Зависит от того что резать. Для пленки - да. Чего потолще и по жестче - тот же картон , масса ротора уже особо влиять не будет.
Вот как раз от этого и надо уйти всеми возможными способами. Шпиндель задает только направление и все. Нож должен идти и вращаться максимально свободно и без люфтов. Если будет идти туго и прочее то вместо прямых углов получаем скругления.
Всем доброго дня. Приобрел подобный нож.
В vectric aspire, когда вырезаешь замкнутые контура ставишь в Dragknife Toolpath 3мм Blade offset, все более менее получается в размер. (углы все равно немного скругленные).
Тут попросили вырезать такое
Чтоб углы были "острыми" решил сделать в не замкнутых контурах
В результате
WhatsApp Image 2025-03-18 at 09.44.31 (1).jpegWhatsApp Image 2025-03-18 at 09.44.31.jpeg
Нож из-за смещения в 3мм относительно центра режет больше в начале и не дорезает в конце.
Есть ли другая программа (плагин) или в вектрике где такое можно скомпенсировать?
Так ножик правильно режет, у вас контура не правильные. Взять к примеру вот эти выходы круглые. Зачем там еще линия еще поперек вот и получается два вектора. Ножик и режет как два вектора. Надо проверить вектора явно у вас косчк с ними.
    809.8 KB · Просмотры: 35
Контура правильные. Все контура не замкнуты. Все режется по слоям(цветам). Сначала горизонтально, потом нож разворачивается на 90 градусов и идут вертикальные резы. Но из-за офсета получается смещение начала и окончания реза.
Так и исправляю чертеж сейчас.
Не ну городить костыли это не вариант. Как вариант сделать отдельный вектор например с этими проблемными участками и погонять.
очередной нуб
Судя по фотке у вас ножик под стандартное лезвие для строительного ножа как у себя гонял крупный нож хорошо подходит для крупных резов скажем упаковку размером с пачку сигарет в вот для мелких не очень. Для мелких себе делал ножик на основе лезвия от модельного ножа там кончик гораздо меньше и ему поворачиваться проще. Ну и самый интересный вопрос а точно на ножике смещение 3 мм ? Делали тестовый рез с замером. Скажем ставите прорезать 10,20,30,40,50 мм и сколько по факту прорезает.
Да
даже меньше, но повторюсь когда контр замкнут и рез по периметру.
Единственное когда режу отверстие и попасть в размер его нужно увеличивать из-за той самой "флюгерности"
8-4
10-8
12-10
13-11
15-14
это диаметры 1 размер на чертеже 2 получаемый. Выше уже нормально в размер режет.
Для такого есть
это для большого
Для сего девайса инструкция приложена
Все нормально в размер.
Попробуйте вырезать квадрат не по контуру, а сначала горизонтальные грани, а потом вертикальные и сразу станет видно про что я писал.
Когда режешь угол 90град он получается скруглённым, задача сделать "острым".
