- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Невнимательно смотрелСпасибо, посмотрел, не совсем то, подобный, с одноразовым отсосом, у меня есть. А этот, вроде бы, с электрической помпой, т.е. пока кнопку держишь - сосет (пардон, если кто не так понял). Но это предположение, а как в реалиях - хотелось бы знать.
Принцип у обоих одинаковый - вакуум за счет резкого обратного хода поршня, у ручного ( у электромагнитного - резиновой гофры). И у электромагнитного гофра остается в верхнем положении, пока кнопка нажата. Так что у обеих получается одноразовый импульс. Это минус обеих конструкций - нет повторных вакуумный импульсов. Иначе будешь гонять расплавленное олово туда сюда.А в реалиях не все так радужно, сила всасывания зависит от мощности помпы, одноразовый сразу заглатил порцию (чем мощнее возвратная пружина тем быстрее и качественнее отчистит) а с электро помпой растянет это действие на неопределенное время, зависящее только от мощности воздушной помпы, а она далеко не мощная.
Пробовал переделывать паяльник с ручным отсосом на внешний вакуум от компрессора холодильника. Не совсем удачно. От постоянного потока воздуха охлаждается жало и нет мощного вакуумного импульса. Надо дорабатывать - добавлять вакуумный ресивер, автоматический выключатель компрессора при нужном вакууме и делать клапан импульса . Т.е. воздух через оловоотсос постоянно идти не должен, только при нажатии на клапан. Как плюшку можно добавить звуковой сигнал при достижении нужного вакуума. Пробовал это имитировать , просто пережимая шланг. Эффект хороший. Если всё это доработать - плюс возможность несколько вакуумных импульсов. В итоге олова в месте пайки практически не остается.
Вещь полезная и на многоножках сильно выручает. Поэтапно обзавелся ручным оловоотсосом, паяльником с ручным оловоотсосом, и с электромагнитным оловоотсосом. Последний самый удобный. Добавлю, что пробовал с электромагнитным отсосом обе конструкции , и такойСпасибо. А то я было вдохновился, думал, что прилично сосет, собирался заказать...
и такой
. Второй побольше. Первый поудобней. Разницы в эффективности отсоса не заметил. Принцип конструкции у обеих одинаков - растягивание резиновый гофры электромагнитом.
