Неточностей (небольших погрешностей) у автора хватает, если совсем строго придираться ко всем его урокам. И ему часто подсказывают его подписчики. Это нормально. Он всё подает просто для примера в использовании FreeCAD, как он это видит и делится своим опытом (какой есть).Немного не понял я практических видео у автора Димы. Не в укор ему, а в назидание учащимся по его урокам.
Вот, взять его урок 118. Высота изделия более 20 мм. Фреза у него 3 мм, а цанга патрона 3.125 мм. Мягкий пенопласт/утеплитель простит, а что потверже, может сломать фрезу.
Автор использует набор фрез из дополнения. На форуме FreeCAD, по CAM системе можно почитать несколько обсуждений о том, что возникают проблемы с работой фрез. Проблема не в том, что есть ошибки в обозначениях фрез, а в том, что нет толкового описания параметров. Думаю, что от недопонимания возникают такие ошибки.
Когда видим работу станка на уроке 118, сразу встает вопрос об учете высоты фрезы и размеров цанги. Тут бы автору перейти на фрезы с диаметром хвостовика 4 мм. У этих фрез длина хвостовика больше. Однако, автор использует аналог Dremel. Видно, что патрон царапает верхушку изделия.
На форуме есть обсуждение, где народ предлагал в визуализаторе показывать, что патрон задевает обрабатываемые поверхности.
Еще раз, я рад таким урокам. Надо немножко думать самому.
Многое зависит от того, какую фрезу устанавливаешь и самое главное как её устанавливаешь....
/всё остальное - пыль/оффтоп
