Кила
- Набережные Челны
подскажите. фреза стала самопроизвольно работать. перезагружал не помогает
собрал станок. погонял оси. пытался изменить частоту вращения и все. после фреза работает постоянно
Темы из этой же категории
- Проблема с платой
